Приветствую уважаемые, нужна ваша помощь, убил кучу времени и сил на ремонт данного бп для ноутбука. Выдает 12.37 вольт соответственно ноутбук не собирается запускаться при таком питании. На плате 2 шимки l2269 и uc3843. Первая я так понимаю для работы от сети, вторая от 12 в источника питания. Что было сделано- заменены электролиты, поменяна l2269, заменена оптопара и теэлька tl431, выпаяны и проверены выходные диоды шотки, проверены сопротивления в обратной связи оптопары. Питание l2269 = 12,1в, напряжение на оптопаре 1,05в при 12.37в, на тл431 2,46в.
Идеи кончились. Уже прямо интересно в чем же у него проблема.
И кстати если подать питание не от 220 вольт, а 12 постоянки на второй канал питания, то напряжение на выходе так же 12.37 вольт то есть я так понимаю проблема в выходных цепях и скорее в цепи обратной связи, но где не могу найти все что мог проверил!
Вложение | Размер |
img_04401.jpg | 66.62 КБ |
img_04411.jpg | 71.13 КБ |
универсалки разные бывают (гуглить эту - ну лень). Есть с переключателем напруг на корпусе, есть лягушка переключения на шланге, а есть как обычно - в шишке коннектора резюк. Так вот эти коннекторы очень часто надламывают себе пайки... да и вообще без "задающего резюка" БП просто обязан выплёвывать минималку.
...ложки нет
Bishop спасибо вам большое человеческое, я же чувствую что ремонтирую исправное, все вдоль и поперек проверил-все в порядке. Уже думал посчитать сопротивление для делителя и запаять чтобы на выходе было 19в. Когда разбирал я еще обратил внимание что у меня 3 проводка на выход. Ну думаю третий информационный видимо, еще прозвонил провод ну думаю не используется. После вашего сообщения для меня было целое открытие что сам штекер снимается и он сменный, до этого на него посмотрел- штекер как штекер, на вид самый обычный.
Запаял сопротивление на плату, блок давит 19В. Тема решена.
