У меня мат плата "PUPPIS" 6VBX2 на чипе VIA VT82C691,
AWARD BIOS с flash - ATMEL 29C010A. Поддерживает винты
до 8.4 ГБ. Хочу поставить винт на 120 ГБ. Скопировал
файл биоса при помощи программы "awdf776b", исправил его при
помощи патчера биоса - "bp-4rc_F.exe" пропатчил биос стали
видны диски более 8.4 ГБ но при загрузке компьютера на экран
выдается сообщение "Unknow CPU ID missing micro Code".
Вопрос
1. Что это за сообщение и что я сделал не так. Как сделать
чтобы это сообщение не показывалось.
2. При перепрошивке нового биоса "awdf776b new_bios /cc/sb"
показывает, что сектора начиная с адреса 0x1C000 не были обновлены.
При перепрошивке старого биоса "awdf776b new_bios /cc" показывает,
что только сектор 0x1C000 не был обновлен. Как прошить биос правильно
или эти сектора можно не обновлять и все Ок?
Помогите pls разобратья очень нужно поставить диск побольше.
Я немного не понял троеточия. Вам что то не понравилось?
Блин, ну извините, как то само получилось. Прямо уж...
Ну я не понял. Возможность отказата реально место в прошивке свободное уменьшает или как? Инетесует сама суть (технология) отката.
Ну это все понятно, просто думал может вы уже все наизусть знаете...
Вот лог:
14.Set "Y" as default on exit: -> fixed.
UDMA for "big"-HDD on UDMA33_only_MB fix: not found.
1 - я как понимаю хаписывает болеепродвинутую таблицу микрокодов? Кстати, для всех авардов формат таблицы одинаковый? Асус в счет не брать.
2 - поддержка П3?
3 - а это что?
14 - это вообще не существенно?
Отсюда вытикает, что патчер мне как такойо в моей ситуации и не нужен? Или все так пунк 3 что то существенное?
Так же осталось загадкой: я новые прошивки ведь ОФИЦИАЛЬНЫЕ заливал, дак почему же у меня они не умещались во флешке и обрезали микрокоды?
На Хоботе я Вам уже ответил, а здесь - вряд ли...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
По моему ваш конфликт неуместен. Я вам ответил на iXBT.
На случай если вас это все же так обидело, я исправил старый пост.
