Железо: Abit BE6-II V2.0, Award Bios на Winbond W29C020-12, до этого пару раз успешно перепрошивался несколько лет назад.
Проблема: при попытке апдейта биоса флешер был ошибочно запущен из-под Вин МЕ, после чего стал грузиться только в Boot Loader. При загрузке с ДОС дискеты и попытке перепрошить с помощью awdflash (ver. 8.23, 8.87) выдает ошибку "Unknown Flash", uniflash (ver.1.40) пишет "Flash ROM chip: UNKNOWN"
Под рукой была убитая Abit BF6, с ее флеша (Award, PMC Flash, Pm29F002T-12PC) грузится и подхватывает часть железа, можно даже запустить ВинМе в сейф моде, в нормпльном виснет при загрузке. Сбрасывал настройки биос по умолчанию, грузился в ДОС, пробовал залить биос и на этот чип, и хотсвопом - выдает точно те же ошибки, неизвестный флеш.
Вопрос: что делаю не так, или что еще можно сделать? Или проблема в железе, и нужно шить на другой матери / программаторе?
В авдфлеше 8.87 появилась возможность указать Flash ID через device:XXXX - может ли она помочь, и если да - какой ID нужно указать?
Спасибо, если сможете помочь.
Павел
Попробуйте Runiflash. В последнее время только им и пользуюсь, хоть и перешиваю 99% флешек на программаторе. Ссылка на тему ранифлэша есть в этой ветке, в правой колонке. Вот rom.by/node/9321
Попробовал, вер.1.47ре альфа.05
Вот что пишет:
(FFFF,FFFF) Flash ROM Chip: UNKNOWN
Organization: N/A (Is write protect disabled?)
PCI Chipset: Intel AGPSet 440BX/ZX
Last write status: not available
ниже
ROM Base: FFFE0000, memory dump at FFFE0000-->(FFFFFFFF)
Memory: XMSPos=00110000, XMSLeft=35618816
Если хот свопом поставить другой чип и перезапустить ранифлеш, результат в точности идентичный.
По поводу райт протекта - перечитал манул, смотрел в биосе - нигде такой опции нет. За это говорит и тот факт, что ранее перешивал ее просто программой, без танцев с бубном...
В общем, непонятно
Тогда какие-то проблемы с железом, IMHO. Если это старый Абит, то вполне возможно, проблемы из-за сухих/в утечке электролитов. То, что матеинка "подхватывает часть железа" еще ничего не значит, что она в состоянии работать хотсвоп прошивальщиком. В общем я так ничего и не понял. Какая материнка используется для хотсвопа? Программатор достать действительно проблема?
Скорее, стоит запрет на доступ к флэшке- либо программно в биосе, либо перемычкой на плате...
Впрочем, плата достаточно древняя- можно попробовать прошивальщик постарее, скажем, 8.08 или 7.60- как вариант.
В общем, благодаря добрым людям и программатору проблема решилась.
Склонен согласится, что проблема скорее всего в электролитах - бОльшую часть из них вокруг слота менял (были визуально раздуты, система работала нестабильно), мог какой-то остаться.
Сомневаюсь что проблема в электролитах.
Опишу свои наблюдения в новой ветке.
