Упалл HDD
Упал тошиба ХДД внешний на терабайт
При пуске в винде определяется как сидиром
Виктория определяет его как 2 сидирома и виртуалку
При пуске стучит головка
И определяется он минут 10
Кто че посоветует надо с него хотя бы списать инфу
В датарекавери. Или в мусор.
там жесткий такой что внутри внешки стоит контроллер и обычный сата жесткий хитачи на1 терабайт.
Вопрос если головка стучит можно взять донора и что-нибуть сделать чтоб инфу спасти?
Если вам не жалко угробить донора и инфу в процессе экспериментов - можете пытаться менять головы, только скорее всего головы померли из-за того что пакет блинов просел.
А вероятность того что данные будут утеряны безвозвратно при отсутствии опыта, оборудования и особенно чистого помещения близка к 100%.
))ЫЫЫ)
спс А как там это прога называется Power data recovery?? так??
Проги, которая сумеет вычитать данные полностью мертвыми головами, вернуть на место пакет блинов при ихнем сдвиге и т.д. - пока еще не изобрели...
