Решил запостить пока сюда, если администрация сочтет нужным, просьба переместить в соответствующую ветку
Есть такая система
Селерон 466@525(7x75), MB ASKA SST-5830 (VIA Apollo Pro), 256МБ PC133. На материнке имеется наклейка "Coppermine ready". Есть желание увеличить быстродействие с помощью замены CPU. Варианты я вижу такие:
1. Coppermine 900, должно работать без вопросов.
2. Tuallatin 1000 или 1200, если возможна переделка.
3. Оставить все как есть, ибо существенного прироста все равно не будет.
P.S. Система ХР, компьютер используется для прошивки мобил и просмотра схем.
Ну и? Это лотерея? Мы должны выбрать и выиграть???
Alles Luge...
нет, я просто хотел спросить мнение экспертов относительно каждого из вариантов ))
Про Tualatin точно можете забыть, не уверен даже что она будет правильно с Coppermine работать...
Alles Luge...
А смысл есть вообще? Понятно, что если сменить 7х75 на 9х100, то будет выигрыш еще за счет более быстрой шины и памяти. Насколько быстрее, к примеру, будут открываться "тяжелые" pdf документы?
А Коппермайн обещает наклейка на ISA слоте )
Проверьте сначала на Coppermine, если заработает, то сначала меняем кондёры в питании процессора, ну и в питании AGP и SDRAM заодно.
потом переделываем под Туалатин, и незабываем сначала на старом проце сдампать биос, пропатчить и зашить
Так нету пока ни коппермайна, ни туаллатина, есть мендосино)). Тут вопрос, какой проц брать на барахолке, коппермайн, который, по идее, должен работать, или туаллатин, который, возможно, можно сюда втулить с помощью переделки (т.е., надо ли уже начинать изучать FAQ в ветке про переделку плат). В принципе, туаллатины более распостранены, отсюда более низкая цена, чем у крайних в линейке копперов, ну и больший кэш и частота.
