Выгорела дежурка. Схема дежурки практически такая же как у микролаб 350W. Разница лишь в номиналах и отсутствии С1С1 (все обеозначения привожу согласно схемы на микролаб), вместо него стоит цепочка резистор+стабилитрон. Изначально были обнаружены вагоревшими 1Q1, 1Q2, 1D7, 1R7, 1R14. Все они были заменены. Вместо предохранителя запаяна лампочка на 220в. После включения в сеть чуда не произошло, лампочка вспыхнула и погасла, но дежурка не завелась. После дальнейшего более тщательного осмотра было обнаружено что D1D2 и D103 в утечке. После их замены, и включения бп в сеть лампочка вспыхнула и погасла, но вдруг загорелась и больше уже не гаснет. При этом на выходе дежурки +12в. Выпрямительный диод на выходе дежурки был выпаян, а на "высокой стороне" оптрона повешена "сопля" для имитации полного открытия фототранзистора. Лампочка все равно продолжает гореть, на выходе дежурки по прежнему +12. Транзисторы, диоды, и конденсаторы вновь были проверены с выпаиванием, все цело. При очередном включении обнаружил сильный нагрев D101, до дыма. Диод и конденсатор 1С3 на всякий случай заменил, ничего не поменялось. Все те же 12в на выходе, димящий диод и горящая лампочка. На эмитере 2SC5027 красивая как в учебниках пила, из чего делаю вывод, что все вроде как работает, но..... Неужели трансформатор? Сопротивление силовой обмотки 4.3 ома, вспомогательной меньше ома.
Всем ответившим заранее спасибо.
А по сопле возможно 1C6 и не будет толком заряжаться, чтобы открывать 1Q1, закрывая 1Q2. Замените 1С6, С1С1 в этой схеме совсем не лишний.
У вас же сейчас вся вторичка дежурки не нагружена?
и 1R4 заодно проверьте.
Ток после сжигания 1R7 мог и через него рвануть.
Выпрямленное D1D3 и сглаженное С1С1 напряжение через резистор 1R3, замкнутые ноги оптрона, открывает транзистор 1Q1, который блокирует работу автогенератора на 1Q2, уменьшая напряжение на выходе.
Если на выходе все-равно высокое напряжение, меняйте одну из этих 4 деталей.
Еще раз всем спасибо кто откликнулся. проблема решена, почти. Дело было в обрыве 1R3. Теперь лампочка загорается и гаснет, но на выходе дежурки 7в. Кстати С1С1 не предусмотрен с завода, там именно заводские резистор+стабилитрон. Попробовал распаять его навесом - напряжение только возрасло, что в общем то логично. Заменил 1R3 на 100ом -напряжение упало до 6,6в, что тоже многовато. Чуть позже махну оптрон, о результатах отпишусь.
Когда-то деревья были большими, а мы были маленькими. Мы не умели говорить и писали прямо в штаны.
Замена оптрона снизила напряжение дежурки до 5,17в и после небольшого колдовства с задающими резисторами TL431 напряжение удалось выставить 5.05в. Далее замена АТ2005В и все, БП работает. Еще раз всем спасибо.
