Комп включается, идет загрузка, затем появляется синий экран. Как для начала полностью удалить всю информацию с компа? С этой версией никогда не встречался.
Имеется ввиду пере-установить систему? Запускаете установщик винды, она находит диски и разделы на них, далее либо удаляете все разделы и создаёте новые, либо сразу ставите на тот раздел, на котором винда уже стояла, форматируете и устанавливаете. Там всё написано, что делать.
Системка так-то не нова
Добрый день, спасибо за отзыв. Ошибка высвечивается следующая: STOP: 0х000000ED (0х85Е07900, 0хС0000006, 00000000, 00000000)
Было четыре электролита вздувшихся, перепаял, то же самое. Вытаскивал батарею, чтобы BIOS обнулить.
Хард занулите (первые сектора, как минимум), поставьте режим IDE-контроллера в BIOS Setup в "IDE" (НЕ AHCI/RAID) - и вперед.
P.S. Глянул мануал. Нет там AHCI. Ну, non-RAID. Хотя инсталлер хард-то видит, ему его содержимое не нравится. Обнуляем.
Хард-то, кстати - на PATA или SATA висит?
В общем - для начала зануляем хард, а там разберемся.
Вот и выросло поколение, ни разу не ставившее Windows XP )))))))
Хм, видимо, так... А ведь у XP еще процентов 10 есть.
Озвучьте тип(SATA или IDE) и количество жестких дисков, а также настройки BIOS "IDE configuration" вкладка "Advanced". savely прав, об AHCI в настройке BIOS ничего не сказано. savely, на всех из моих 8 системников есть XP, XP+98se либо XP+W7, причем на самом свежем Core-i5 установить любимую XP было уже тяжеловато(пришлось отказаться как раз от AHCI).
Какая проблема?
Вот и выросло поколение, ни разу не ставившее Windows XP ))))))) BSOD четко указывает на проблему. Если вчитаться и подумать.
как написано выше в BSODе указоно код ошибки.
Как вариант, сбрасывай настройки BIOSa дефолт (некоторых материнках удержание INS во время загрузки)
Код ошибки бы глянуть.STOP 0x000000$$$
А кому счас легко...
Озвучьте тип(SATA или IDE) и количество жестких дисков, а также настройки BIOS "IDE configuration" вкладка "Advanced".savely прав, об AHCI в настройке BIOS ничего не сказано.
в хрюшку можно и AHCI интегрировать... да и сборки с уже воткнутой AHCI вроде не редкость для поиска
...ложки нет
