После долгих раздумий решил пропатчить биос на своей драгоценной MSI 6337 pro 3.0 (я большой любитель старого железа)
Материнка не понимала большие винты а в новой прошивке сильно страдала латентность памяти....взвесив все за и против было решено патчить BP 4_23
Все прошло успешно он указал на то что проблема с винтом пофиксена и я прошил полученый файл..
Belaus Пишите подробно, как шили БИОС
Особенно интересует с Бут-блоком или без.
Статью "Искусство перешивки" читать обязательно в любом случае.
перед прошивкой я изучил почти весь материал сайта на эту тему..
Патчил я Биос без ключей ...
Биос прошил без Бут-Блока
Хоть бут-Блок цел(я так думаю)
к флопику мать не обращаеться....
Belaus
Первая Ваша фраза из процитированного мной противоречит последней.
Везде написано, что патченный БИОС шить надо ОБЯЗАТЕЛЬНО с бут-блоком.
Теперь читайте еще раз "Искусство перешивки", особенно ту часть, где описывается метод с принудительным запуском перешивки средствами Бут-блока путем нарушения контрольной суммы БИОСа закорачиванием линий адреса.
извеняюсь за свою невнимательность...сейчас немедленно приступлю к прочтению указаного материала еще раз!
эээ. вообще-то MS-6337 в патче НЕ нуждается. Она и так видит винчи до 128ГБ. Больше - требуется добалять поддержку BigLBA, но в силу специфичности сей операции (надо не исправлять ошибки в коде БИОСа, а писать свой код, причем под различные случаи жизни), то в патчере сей функционал отсутствует.
Более того - в последней прошике под MS-6337 _добавлена_ поддержка LBA48. Правда, там БИОС вроде бы под 5-ю ревизию мат. платы и как он будет работать на 3-й - вопрос.
Искусство перешивки БИОСа
Аццкий ромбовод {:€
Если честно я непонял что нужно сделать (я же не профессионал)
Может подскажите какие ноги замкнуть на флешке?
Флешка имеет маркировку SST
49LF002A
33-4c-NH
00446010-A
Belaus
сказано же - старшие адресные линии.
в той же статье написано:
с FWHками есть тонкость, но в целом метод работает.
см. тут - rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=51624#51624
Аццкий ромбовод {:€
может Автор темы имеет в виду рев1.3..?
а в рев3 таких проблем вроде небыло, более того если плата с набортным промисом, то можно и ЛБА48 на нём организовать:)
чем шили мать? юнифлаш с ней кривовато работает (в версиях РЕ и оригинальных до 1.38)
Спасибо за ответы
Сделал как посоветовали ..замкнул 15 и 16 контакт сунул дискету с Bios и АвтоEXE и все....
Мамашка резво пошуршала и после перезагрузки включилась!!!!
А с винтом ...ну не видит она 160GB (хотя тут говорили что у нее нет этой проблемы)
Благодарю еще раз за ответы!
дык 160 гиг она и не увидит![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
проблема LBA48 была решена только для ревизии 5.0 (прошивки 7.4 и 8.2)![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
с прошивой от 5.0 мамка даже пускается, но сходит с ума из-за разных клокеров
так что больше 120 гиг только через отдельный контроллер![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
