Доброго времени суток. Узнать пароль можно у человека который его поставил, если ставил сборищик ПК, то на сколько я знаю достаточно ввести 1 или 01 ( ну или что-то в этом стиле, сложнее мне пока не встречалось), если ставил пользователь - я бы его "попытал", или подсмотрел пароль... Кажись есть прога, которая умеет пропускать пароль (именно пароль BIOSа)... правда я её не встречал, но есть слухи о её существовании...
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
А в BIOS Setup она тоже может пропустить?
А как ее подгружать если загрузка оси еще не начиналась?
Вобщем тут есть над чем голову поломать!
Когда встретите эту замечательную софтину, не забудьте поделиться.
Gordon1 >Собственно хотелось бы спросить, реально ли именно узнать а не сбросить пароль?
Если нет, то можно ли сделать так чтобы принимался любой пароль(чтобы создавалась иллюзия что пароль остался)?
Можно, если нельзя, но очень хочется
Последовательность шпиёнских действий зависит от объекта разработки. Просьба уточнить следующие моменты:
- у Вас есть доступ к системному модулю и к материнской плате? Системный модуль не опечатан?
- флэшка BIOS припаяна? Вы можете прочитать прошивку на программаторе?
- как зовут Вашего куратора?
Надеюсь всем понятно, что в предыдущем моем посте шутка.
А если серьезно, зачем флешку читать? Пасс вроде бы в CMOS хранится. И если раньше были утилки позволяющие подобрать подходящую комбинацию символов у которой КС равна КС реального пароля и которая, соответственно, прокатит за пароль, то сейчас все намного сложнее.
Это не утверждение, это вопрос
Santa > Наверное Вы хотели сказать что-то другое, не то что написано?
Нет, написано правильно. Попробую переформулировать.
Итак, есть материнская плата с неизвестными паролями на вход в SETUP и на загрузку OS. Для подбора пароля необходимо прочитать CMOS (точнее, несколько ячеек, содержащих хеш пароля). Перепрошивать BIOS материнской платы или обнулять CMOS нельзя.
Вопрос: как прочитать CMOS? (стих получился)
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
Gordon1
думаю, что речь идет о некоей модификации прошивки...
Аццкий ромбовод {:€
Root
Да. Цель - пропатчить биос так, чтобы он принимал любой пароль.
Но что делать, если флешка припаяна? Как без паяльника прочитать CMOS?
(решение есть!
Strelets Но что делать, если флешка припаяна? Как без паяльника прочитать CMOS?
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Santa
О я невежда! Исходные данные выпустил из виду.....
Ну и как? Это мы где-то на 7Fh (для аварда). Мы эти данные еще и не запрашивали (имхо)...
Самый красивый, правильный и дорогой вариант:
купить JTAG-отладчик, и JTAG-переходник для процессора, ну и делаешь потом что хочешь
