testmem.nm.ru/vbe.htm - здесь лежит прога, которая патчит образ биоса на видюхи. После прошивки такого биоса вы сможете прописывать частоты и другие параметры (AGP, SBA...) прям в биосе. То есть добавляется меню, такое же как для системного биоса. Просто жмете при загрузке Alt (когда комп включаешь, появляется надпись биоса видюхи) и выскакивает окошко со всеми настройками. Прописываешь и все! Частоты и др. настройки сохранятся в CMOS видюхи. И их потом можно будет без проблем менять когда захочешь.
А разве на видюхе есть CMOS?
Вот только чтобы вшить её в БИОС его объём должен быть меньше 61,5кб иначе вшивать будет некуда
. И ещё одно - не меняется реально частота памяти на видюхе GF4 MX-440, чип - легко, а вот память нет.
У меня как раз та же фигня на GeForce3Ti200. Частота чипа меняется, а памяти нет. Наверное версия глюченая.
Это проьлема не только этой программы. Я хотел изменить частоты прямо в БИОС-е, см. что получилось rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=432 .
Обновился VBE. До версии 0.31. Теперь частоты памяти ставятся нормально. testmem.nm.ru/vbe031.zip. Пароль на архив: ytnsdfewrfxvgr6g78c. Инсталлятор тот же. (install.com)
