…проблема с комбо-контроллером SATA+IDE+USB 2.0 (VT6214L). Плата GA-6VXC7-4X c P3 на 733MHz и VT82C686A. БП нормальный.
Контроллер нормально устанавливается (Win2003, дрова на USB v258). При подключении USB-винта (2.5, питание только от того же USB) он нормально определяется как USB-2.0 накопитель. Но вот при чтении куда-то теряются данные при передачи: то один раздел на нем не увидит, не может войти некоторые каталоги и файлы, записать нормально тоже ничего нельзя (винт потом приходится проверять на сбои в каталоге на другой системе). С флэшками вроде то же самой. Приходится цепляться на встроенный USB 1.1.
На новом компе с той же системой (Win2003, дрова на USB v258) этот контролер с флэш накопителями работает нормально.
Поставьте себя на место читателя: что такое дрова на USB v258? Что такое USB-винт (2.5, питание только от того же USB)? Что значит флэшками вроде то же самой? Так то же самой или не то же самой!? И с какими флешками? У флешки же есть как минимум один критичный параметр: Power Consumption. Или для Вас это новость?
дравер для USB версии v258 USB-винт (2.5 дюйма, а переходники USB-IDE для 2.5 USB-винт часто имеет возможность дублирования питания по 5 вольтам). с флэшками вроде то же самое - опечатка
БП на системе Inwin IP-350 (для такой системы хватит). Питание на USB-винте не просаживает. Только в свойствах USB-концентратора почему-то пишет потребление подключенным USB-устройством всего 2 мА.
Шрифт привел в порядок. В тегах span style="font-weight: bold;" надо заменить bold на normal.
Смог проверить контроллер на GA-5AA (5ALI61). Все работает без потерь данных, хотя сама система при определении USB-винта страшно тормозит (на K6-2+ 500МГц), но скорость копирования стабильно несколько мб/c.
Вывод - для старых VIA материнок лучше не брать или экспериментировать с скоростными настройками PCI шины.
Открытая книга: icbook.com.ua
Попробовал поднять напряг на VT6214L с 2.5 до 3.2 вольта (резюков догнать до 3.3. больше не было). Ничего не поменялось (глюки остались).
(P.S. не понял как убрать жирный шрифт в предыдущем посте)
