VTX VX5750 1GBD5-H [ATi HD 5750] 1Gb DDR5 после грозы. Мать не видит видеокарту. GPU ATi 215-0754009. Шина питания +VDDC закорочена на землю. Думаю, первым делом надо проверить MOSFET'ы Q603, Q612, Q623. Ну, а потом, после них люмяшки и керамику. Какие будут мнения?
Ну так и проверяйте питание(мосфеты,драйвера,ШИМ-контроллер),какие ещё могут быть мнения
Продам запчасти для видеокарт.
Куплю современные неисправные видеокарты .
Электролитические алюминиевые конденсаторы ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%...
Склоняюсь к вашей версии. Но как убедиться на 100%, что GPU пробит по шине питания +VDDC ?
Снимайте дроссели, меряйте сопротивление
Это легко сказать, но трудно сделать.
Разбавляйте бессвинец свинцовосодержащим припоем и все отлично снимется. Лучше всего использовать паяльник 40-60 Вт
Разбавил бессвинцовый припой сплавом Розе. После этого удалось снять дроссели паяльником 60W, с применением перочинного ножа в качестве клина. После демонтажа дросселей стало очевидно, что GPU приказал долго жить. Планирую снять GPU и в будущем найти донора. Карта недешёвая и стоит того, чтобы её поднять.
Сегодня снял GPU. КЗ по шине питания +VDDC соответственно исчезло. Прошу более опытных товарищей внимательно посмотреть на фото. Может быть КЗ было из-за 2 соплей в правой нижней стороне чипа на фото?
