Vaio VGN-CR31 (mbx-177a) Цикличный рестарт
Sony Vaio VGN-CR31SR оно же pcg-5k4p платформа MBX-177a (GD1 Quanta)
Интересный дефект, при первом включении моргает индикатором включения и отключается, при повторной попытке входит в цикличный рестарт.
Сам аппарат состоит из 3х плат ( осноа. плата MBX-177a + плата картридера и дежурки (IFX-486A) + дочерняя плата зарядки АКБ DAGD1abb8b0 (акб заряжается)
Так вот, по замерам присутсвует деружка, питание памяти, см и юм. Остутвует VCC_core (0.4V) и самое интересное что с цикличным рестартом падают напряжения 5VSUS (до 3,5) и 3VSUS (до 2,25В) + VCC5 +с платы картридера ifx-486a.
Сопротивления по линиям килоомы.
БП исправен
Подскажите чем вызвано такое поведение, почему падают напряжения?
В дежурке вместо 15VPCU всего 14.4В.
Как понял 15VPCU формирует max8734 с помощью множителей из PD9 + PR95.
На pd9 14.57в, на pr95 14.38в.
Почему в разнос пошла плата?
blaze156 писал(-а):
Вам что-то не нравится в указанной цифре с учетом неидеальности диодов:)?
Maco подскажите у pl10 должны звониться все 4 вывод
а между собой?
file.jpeg 57.02 КБ
Представьте себе выходной дроссель импульсного преобразователя, с выходным током не менее 5 А. Задумайтесь о его активном сопротивлении:).
Активное сопротивление второй части можете прикинуть, исходя из сечения проводника (если видно обе обмотки дросселя). Если не видно, то просто умножьте сопротивление первой части на 10, например.
На схеме видно, что дроссели соединены друг с другом.
Из всех вышеперечисленных простых мыслей попробуйте сформулировать ответ на свой вопрос:).
P.S. И желательно читать текст при отправке картинок (800x600).
P.P.S. Забыл отметить:
blaze156 писал(-а):
В этой схеме нет "множителей" или умножителей:).
blaze156, разобрались в чем дело? точно такое же поведение у меня
