"Вертикальный" радиатор на CPU. Бывает такой?
Есть MB p55t2p4 и PCI видеокарта достаточно длинная - практически как AWE32. Ни мать ни карту менять очень не желаю по некоторым причинам. Но все PCI слоты на мамке расположены так что по прямой пересекаются с сокетом. Поэтому карта физически не влезает - если только снять радиатор с проца - тогда она нависает над ним. Но это не выход. Вот я подумал - существует ли такой радиатор:
XX[] |
(КУЛЕР) XXX[] | (ПЛАТА)
XX[] |
IIIIIIIIIIIIIIIII
Не знаю поддерживает форум несколько пробелов подряд - выше я попытался это нарисовать.
Пусть он будет очень неэффективный - всё лучше чем без него. Проц будет очень жаль если что. И очень жаль отказаться от матери с видекартой если таковой радиатор не существует. Отсюда вопрос второй - можно ли если такого в природе нет расточить его на заказ?
Аватар пользователя ALIEN2002
Короче есть такой чудо называется Compaq Deskpro 2000 это машинки на ММХ процессорах. В них устанавливаются на процессор радиаторы просто, но дико огромных размеров. Если вы такой себе установите и карта его цеплять не будет, то вам удастся на него кулер поставить, т.к сам радиатор устанавливается на проц не симметрично и размеры имеет где-то 10 на 5 см.
Короче итог такой...надо найти радиатор который позволит сам вентилятор переставить в то место где не мешает ISA карте(ну может чуть температура на проце поднимется).
Аватар пользователя Root
Svoloch
зато есть тег code. Самое время им воспользоваться...
Аццкий ромбовод {:€
На заказ, или как угодно - можешь сделать такую штуку: пластину красной меди (наилучший теплопроводник) толщиной 2-3 мм выгни буквой П. Переверни ее перекладиной вниз. Перекладиной - на процессор (паста, конечно, нужна!) ноги - между платами. Можно напаять на перекладину и на свободную боковую поверхность ребра из той же меди (можно более тонкой) максимально возможной высоты (или ширины ?), не мешающей остальным девайсам. Ребра могут быть разного размера, но лучше - ВДОЛЬ ног, чтобы воздух обдувал все. При достаточной высоте ног этой буквы обычный вентилятор от БП встанет НАД видеокартой, воткнутой в слот. Городушка, конечно... зато -эффективно !
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Аватар пользователя aleksej
Давно я её пытался вставить так что уже забыл насколько там всё хуже - щас попытался посмотреть может чтото новое придумаю. И вспомнил что карта упирается в электролиты на мамке если попытаться её вставить в оба крайних PCI слота (у T2P4 их 4). В два серединных залезает c низкопрофильным (не выше 9mm) радиатором без кулера и своим текстолитом пролезает аккурат меж рёбер! Вот температура то там а?! Сам проц AMD K6-3+ 550ADZ (тоже редкость - спалить будет жаль). Раз уж маркирован Z то максимальная температура как я понимаю 85С. А греется он очень не хило несмотря на то что на шине 75 он стоит соответсвенно как 450mhz. Плюс над ним впритирку висит эта двойная вуда. Тоже та ещё грелка. Прям не знаю что делать. С конструкцией определился (но таковой точно не существует). Радиатор такой как сказал ALIEN2002 cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=176&item=572608039... - вот кстати ссылка на него. Но удлинённый не поперёк рёбер а вдоль. И второй своей половиной нависающий за пределами матери. а у ж на той половине прикручен кулер. И гдето в середине отверстие 1x1cm для того что бы просунуть защелку на сокет. В общем ужасная конструкция если таковую представить и намутить но по другому только пассивное охлаждение без кулера. Сейчас снял кулер оставил радиатор (алюминиевый). Поставил на запаковку папку program files (1,2gb сжимал раром best compression) потом полчасика погонял Unreal в 1024x768. Температуру определять на ошупь не умею но на радиаторе палец можно не больше секунды подержать - прискорбно. Надо как то улучшить условия пассивного охлаждения. Отсюда вытек мой пост на комке komok.com/0001/072837.html - уж лучше "местных" отблагодарю если подгонит кто подходящий радиатор. А дальше будет видно.
P.S. Кстати какую термопасту посоветуете (я всё это время ей вообще не пользовался). В никсе лежит вот эта nix.ru/price/virtualshop.html?PHPSESSID=f3923a5de3aafcf2d232aab8f9770fb2
На overclockers её вроде одобрили overclockers.ru/news/newsitem.shtml?category=2&id=1098131419
Аватар пользователя Baza
Попробуй старую советскую пасту. Лучшей вещи ещё не юзал.
А насчёт радиатора: попробуй побегать по развалам на Казакова(ЮНОНЕ) и на Удельной- там встечаються низкопрофильные игольчатые радиаторы + ножовка + напильник:)
Аватар пользователя rgt
Baza Я не думаю, что Svoloch поедит из Москвы к Вам в Питер...
rgt
а я не думаю, что в Москве нету аналога Юноны.... Насколько мне известно, в Москве это Савеловский и Митинский рынки... Но я могу и ошибаться: в Москве я еще ни разу не был :oops:
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя GetinakS
а ещё есть всякие "Чип и дип", где полно всяких извращенств, по завышеным ценам. Уж радиаторов там навалом, на любой вкус.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
GetinakS
реклама мною нелюбимого форума.
Не знаю как сейчас, а вот в 98-99 годах всякие мелочи, типа модемных кабелей, переходников для клав с ps2 на AT и наоборот а так же раздвоители фишек питания в Чипе и Дипе и Буром Медведе (особенно последнем) стоили изрядно дешевле, чем на Царьке, Савеле или Митинке. Про последний знаю только со слов знакомого, которому я регуляроно покупал эти мелочи. Сам я был на Митинке всего один или два раза прошлой зимой и не имею ни малейшего желания без крайней нужды туда ехать еще раз.
GetinakS
я когда искал SCSI кабель FB25 pin (SCSI-1) -> HD хз сколь (SCSI2), не смог найти его на Юноне... Меня продавцы там просто засмеяли... попытался я его найти в специализированных на серверном, и соответственно сказевом железе, магазинах.... Там тоже глухо...
Чип-и-Дип - "Мы продаем такое под заказ... 1500р..." shock
Тогда я решил сам спаять, но случайно нашел данную приблуду в Компорте всего за 150р., а это весьма гуманно....
Аццкий ромбовод {:€
