Скачать новую версию можно с официального сайта hdd.by
Старый сайт больше автору не принадлежит, и к Виктории отношения не имеет.
Что нового в версии 4.56b от 8 июля 2018г:
- Сделано получение SMART через USB. Пока поддерживаются 70% моделей USB-SATA мостов.
- добавлена поддержка SSD: TRIM, SMART-атрибуты, наличие SSD.
- Сделано управление кешем и AAM через USB.
- Смарт-тесты через USB
- Работает также и AAM на USB-винтах, но времени на тестирование не было, возможны незамеченные ошибки.
- Устранена ошибка с определением объёма накопителей более 2 Тб.
- Интерфейс программы адаптирован к широким рамкам Windows 7...10.
- Добавлен HEX-просмотрщик буферов, его кнопка появилась наверху формы.
- Изменена размерность отображения объема накопителей: 1000 вместо 1024.
- Для HDD: скорость вращения шпинделя теперь отображается в паспорте.
- Время стирания накопителя: вместо минут отображается в часах и минутах.
- Добавлены десятки новых SMART-атрибутов, в т.ч. поддержка "гелиевых" винчестеров.
- Сообщения об ошибках драйвера теперь выводятся в лог.
- В графике вместо "Adjusting scale..." теперь выводится процент от ожидаемого времени анализа, и это время сокращено в 3 раза.
- Исправлено много мелких недостатков версии 4.46.
- Исправлен глюк: галка нумеровки LBA при запуске хоть и стояла, но ЛБА не нумеровались. Надо было её щелкнуть, и тогда опция включалась. Теперь включается сразу.
В ближайшие дни ожидается обновление, возможно и несколько. Следите за новостями.
Спасибо за отличную новость!
Будем, как говорится, посмотреть
т. 89276219324
Жаль только багов для 64 битных операционок появилось, паузу не поставить, перемещение по поляне невозможно.
От автора: по поводу перемещения - в файле vcr40.ini в разделе [Scan] установите Reset after jump=0
Остальное в процессе
Вылет от паузы на x64 решается так: открываем Setup и меняем MMTimer на G.T.C.
После этого вылеты должны прекратиться. Если система x32, и не вылетает, то лучше использовать MMTimer для PIO. В последующих версиях процесс будет автоматизирован.
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
Всем спасибо за помощь. Отдельное большое спасибо автору за программу.
Вопрос назрел, а для доса новая версия будет?
С ДОС-версией я надеюсь что-то придумаю. Не собирался вообще делать её, но много желающих. Попробую оформить как стартап. Может, Китай поддержит количеством. Тогда должно получиться.
Вышла новая версия. Глюки постарался исправить. hdd.by/victoria.html
Что нового в версии 4.60b SSD от 12 июля 2018г:
- Добавлена поддержка USB/SATA моста JM20329. Теперь получение нормального паспорта и SMART через USB должно работать на внешних USB-накопителях Samsung и Transcend.
- Добавлена поддержка super-SMART (просмотр скрытых атрибутов) для IBM/Hitachi/HGST через USB.
- Сделана установка пароля на USB-накопители. Работает оно вразрез с АТА-стандартом, поэтому проверяйте осторожно.
- Тест механики накопителя переименован из Seek-test в Mechanic & Acoustic test. И из него убран пункт "BAD'er", чтобы не пугать людей.
На SSD данный тест будет показывать нулевое "время поиска", но возможно будет также разогревать накопитель, как и настоящий тест механики.
- В списке API-устройств также изменена размерность отображения объема накопителей: 1000 вместо 1024.
- Исправлена ошибка, приводящая к аварийному закрытию программы на x64, если во время скана были нажаты клавиши прыжков.
- Исправлена ошибка в интерпретации SMSART-атрибута 231 на SSD.
- Исправлена ошибка, приводящая к аварийному закрытию программы при использовании MM-таймера. Данный глюк проявлялся, если скан поставить на "паузу".
Список официально поддерживаемых USB-SATA мостов:
- GL3310 (USB 3.0, Seagate)
- JM20329 (USB 2.0, Transcend, Samsung)
- Inic-3609 (USB 3.0, Seagate Backup+)
- ASM1053 (USB 3.0)
- ASM1051 (переходник Seagate USB 3.0 Cable)
Есть информация, что работает:
- JMS539 (WD Passport/Elements)
- MB86C311A (применяется во внешних HDD Buffalo)
Пока не поддерживаются:
- MA6116 (USB 2.0 старые коробки A-Data, Armor)
- GL811 (USB 2.0 to UDE, очень старый)
Что насчет линукс версии? Может, как-то с hdparm объединиться?
P.S. Мечтать не вредно, знаю
т. 89276219324
Прога развивается, что очень радует.
Мусор от ramvivat отделил сюда.
