Помогите, выгори транзистор на плате значится PQ18 BSC119N3G или BSC079N03S пока не определил какой он был! Чем можно заменить? И еше один момент питание в КЗ,
Транзистор я не впаивал! Питание на PL4 PL5 в кз! Я их выпаял, кз не в питание а со стороны проца! И еще мне рассказали историю этой видухи, что она сильно перегрелась, проверил кулер, он не рабочий. Замкнул проц а потом выгорил PQ18. Если и не сгорел то сдвинулся от перегрева.
Меньше 1 го )))) точно кз. Как вариант мелочевка по цепи. А скорее всего чип. Площадка под транзистором сгорела до текстолита? или всеже целая. У тебя палитовская карта? А так вообще я ставил 50n06. Поснимай мелочевкку по цепи. Если кз не пропадет то чип в топку. Если прогорел слой то скорее всего всю карту в топку. Была карта чип был целый а вот в слоях к.з. НОООООО я ее поднял . Снял чип акуратно и питачем прожег остатки . отдымило отискрило как раз в прогаре. Срезал часть прогара кинул перемычку до остатка дорожки по корпусу транзистора. Потом воткнул чип на место. Карта пашет по сей день. Такая же вторая была там 2 их полыхнула чип в кз ((((((((
Спасибо всем за поманишь!
На видеокарте умер проц.!![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Еще ни одной не встречал 9600 с выгоревшим ГПУ или вы впаяли не тот транзистор и проц умер,
Как определили это.
Кз на 0 или ом 5-6 есть?
Меньше 1 ом!
А сколько должно быть?
