Видеокамера Sony DCR-TRV255E не включается!
Зарядник Sony AC-L15A
Побывала у двух человек! У одного сломалась он отдал её другому, другой не поченил отдал мне.
Первый сказал что здох акумулятор, а ворой что зарядное устройство. Проверил зарядник тупо воткнул без напруги вразетку питание идёт 8.4v(точто надо). Втыкаю зарядник в камеру тишина не начто не реагирует. Я как понимаю если аккумулятор труп камера всеравно должна включится от провода?
Подскажите пожалуйста в чём дело как проверить аккумулятор ?
По току под нагрузкой.
Камера должна включаться от сети даже с почти убитым аккумулятором, если, конечно, тот не в КЗ.
Вот как проверить аккумулятор на КЗ?
Мультиметром... КЗ оно и есть КЗ.
Подскажи как проверять Мультиметром, а то я только умею напряжение померить и транзисторы проверить.
И с таким уровнем подготовки планируешь починить то, что до тебя двое предшественников не смогли? А если еще учесть и возможность того, что "мастера" попались не совсем добросовестными, то вообще все становится довольно грустным...
Если умеешь мерять напряжение, то скажи сколько сейчас на аккумуляторе? Хоть несколько милливольт есть?
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
rick101
Я и не пытаюсь её починить сам! Но мне хотелось бы знать что в ней сломано прежде чем нести времонт.
На аккумуляторе три фишки +, с и - если проверяешь + и - то показывает 0,02 а если с и + то 0,45, с и - то -0,45
Вообще-то это задача того. кто его будет чинить. Потому как диагностика- это 99% ремонта.
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
И можно писать шрифтом мельче, на зрение, пока, не жалуюсь
Ладно, продолжим дистанционную диагностику...
Если включить камеру без аккумулятора, но с подключенной зарядкой, на аккумуляторных контактах камеры что делается?
и еще... схему искать пробовал?
если проверяешь + и - то показывает 0,01 а если с и + то 00.3, с и - то 0.03
Повторю вопрос- схему искать пробовал или сервис мануал?
И еще вопрос: а кроме напряжения ты силу тока мерять умеешь?
