Во время игры зависло изображение, потом чёрный экран. После перезагрузки изображение стало дёргаться экран больше половины чёрный, изображение видно только вверху экрана. Нет никаких цветных полос, квадратиков, и это появляется через минуту после загрузки Windows. Без драйвера изображение нормальное. В чём может быть проблема?
например уже классический для нВидии отвал ГПУ... Но питание проверить всё равно надо...
...ложки нет
Думаю нужно прогреть. Был какой-то Zotac показывал только в режиме 640х480 8 бит. Прогрев помог.
Установил драйвер другой версии, сейчас иногда во время включения на половине экрана появляются и потом исчезают серые точки. Разрешение выставляется нормально, можно смотреть фильмы, появляется это только при запуске игр - изображение дёргается и всё замирает, по экрану идёт мелкая рябь, помогает только Rezet.
вот результат проверки Video Memory stress Test:
Изменение видеорежима на 640x480x16...OK
[18.06.2011 10:03:20] Начало тестирования "Первичный видеодрайвер (NVIDIA GeForce 8800 GT)"...
Попытка инициализации 16bpp RGB:565...OK
ОШИБКА ТЕСТИРОВАНИЯ (Код: 80004005)
Попытка инициализации 16bpp RGB:555...OK
Попытка инициализации 16bpp BGR:565...НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ (Код: 88760091)
Попытка инициализации 32bpp RGB:888...OK
Попытка инициализации 32bpp BGR:888...OK
НЕТ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ
ТЕБЕ же НАПИСАЛИ ГРЕЙ строительным феном(стоит от 800руб) (3-5 минуты с температурой 350-380 градусов,на расстоянии не меньше 5 см)или еще какимнибудь.. над процесором равномерным движениями по кругу предварительно залив под него капли три жидкого флюса для пайки который не надо отмывать(небольшое количество чтобы небыло пузырей и шарики под процесором не сбежались в кучку,со всех четырех сторон продуй проц своими легкими,капли флюса вытри куском бинта, ваты,или рваным носком,карта должна лежать на чемто идеально ровном,например стол а на нем пару газет) ИЛИ все пластмасовое обматываешь фольгой,и на 10 минут в разогретую до 200с или больше духовку(процесором в верх,трогать во время ее жарки не надо) и даешь остыть минут 20вместе с плитой не вынемая иначе горячую вытащищ и все мелкие детальки с нее смахнешь,не в микроволновку,там она сразу сгорит вместе с ней
Греть смысла нет,памяти ппц
Карту прогрел строительным феном с электронной регулировкой температуры, выставлял сначала 380 градусов, где-то минуту грел на 430, снизу подогревал на газовой плитке. Тест 3Dmark прошла, но количество баллов не выдыла. Поиграл в игру Flatout пока всё нормально. Требовательные игры пока не запускал.
