Здравствуйте всем доброе утро, у меня такая случая Видеокарта работал отлично во время снятие с слота один деталь сломался теперь не работает не знаю чем заменит и что это за деталь (обозначенное C559), пожалуйста помогите, заранее спасибо
Вложение | Размер |
Сломанное деталь | 49.91 КБ |
Обший рисунок | 64.78 КБ |
с обраной стороне | 75.51 КБ |
Конденсатор по шине PCI-E взять от другой карты или любой такого размера на 100 ㎌.
от карте GIGABYTE GV-NX86T512H на то же дорожке но обозначение (C522) подходит или нет, в каких местах старой видюхе можно найти конденсатор на 100 ㎌, у меня отсутствует тестер для измерение кондера.
это конденсатор. видите сбоку от него еще есть. вот точно такой вам нужен (на самом деле если будет по размеру такой уже достаточно). можете снять с любой другой видеокарты из того же места.
если из Кишинёва за бутылку пива зделаю
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Спасибо попробую
Спасибо всем участникам форума, Решено снял с такого же места с GIGABYTE GV-NX86T512H поставил заработал, Удачи всем так держат.
Каюсь многовато нужно 100 ㎋
