Знакомый играл в WoT. Компьютер сам выключился. После включение на экране ничего. Заменили видеокарту на другую и все заработало. Эту видеокарту принесли в наш сервис. Что имеем:
Я вставил ее в наш стенд вместе с тестовой видео картой, тестовая работает, а эта нет. В AIDA64 не опознается, GPU ледяной, напряжение на дросселях отсутствует. Прозвонка между землей и дросселями показывает 10 Ом. Диодная прозвонка между землей и контактами PCIe показывает 715.
Видеокарте один год. Радиаторы абсолютно чистые, корпус очень хорошо охлаждался. Не разгонялась.
Что подскажете? Сервис нормальный) это я начинающий ремонтник.
Перенес в Песочницу.
Подскажу дальнейшую диагностику.
да... прикольный сервис))) хотя, сервисы разные бывают и наверное этот не относится к ремонту компов))
...ложки нет
Дальше надиагностировал проверку всех мосфетов, пробитых нет. Элементы обеих фаз питания GPU абсолютно одинаковые по показателям. Ими управляет контроллер с маркировкой NCP81172. Как его проверить я не знаю.
т.е. скачать даташит не в состоянии и посмотреть питание и сигналы, необходимые для работы, возможности нет никакой?
...хотя, и так картина маслом))
...ложки нет
