Всем привет,
Нужна помощь в ремонте видеокарты HIS 6850 1Gb. При визуальном осмотре обнаружено 3 сбитых smd компонента(предположительно биполярные конденсаторы) нужна помощь в определении емкости и номинала для замены.
Расчитываю на Вашу помощь так как начинающий ремонтник-любитель
Фото пациента прилагается.
Заранее спасибо.
Вложение | Размер |
img_20140616_185601.jpg | 319.05 КБ |
img_20140616_185621.jpg | 220.16 КБ |
трехногие резисторы, биполярные конденсатоы, полевые разъемы будут следующие?
Если карта совсем не работает, то вряд-ли причина в отсутствии этих конденсаторов.
Мне уже без этих элементов карта досталась, без них думаю нет смысла её тестить, поэтому и нужна помощь в определении номинала... В прикрепленных фото отмечены места отбитых элементов.
Все эти конденсаторы стоят по фильтрации и критического влияния на работоспособность карты не оказывают, поэтому можете смело тестировать и без них.
И все же кто может помочь узнать их номиналы?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
по памяти смотрите в соседних обвязках,они идентичны,даже на фото видно,который по +12в впаивайте любой,подходящий по размеру,хотя скорее всего и там и там фильтрующие
кстати,на фото,где обвязка памяти,видны восстановленные дорожки,карта до Вас уже была в ремонте или это "по заводу" так?
P.S. Могу нагадать емкость от 4,7 мкФ и выше.
Точно не "по заводу" так что думаю была в ремонте. Спасибо буду пробовать.
Спасибо,Вам,Maco,за то,что Вы есть...Пойду просплюсь
