Здравствуйте. Валялась у меня старая карта NX8600GT-T2D512EZ/D3, которая перестала определяться биосом материнской платы после сгоревшего БП. Вот недавно решил попытаться починить. Разобрал карту, почистил и поставил в ПК и она завелась, но не хотели ставиться драйвера, последующие попытки опять привели к тому, что карту мать не видит. Прозвонил все дросселя относительно земли (две зеленые показывают - 1602, синий - 072, а черный 1R0 - 004 и тестер пищит, также пищат два конденсатора 82B которые в этой цепи). В ремонте дальше замены конденсаторов не заходил, но хотелось бы для себя научиться ремонтировать более сложные поломки. Может быть нужно еще что либо протестировать? Прошу помочь или направить куда копать.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
img_20170129_153421.jpg | 205.01 КБ |
img_20170129_153504.jpg | 221.37 КБ |
эмм... питальник уже чиненый, транзисторы паяные... только вот думаю кино кончится термотестом, подтвердившим кончину GPU...
...ложки нет
А как наверняка проверить кончину GPU? На счет выпаивалось, так это я думал, что какой-то полевой не исправен и выпаивал те, что рядом, также выпаивал конденсатор, но все работает и нормально звонится. Может не то выпаивал?
по форуму поиск "термотест" - учитаетесь)) собсна задачка проста - погреть сам кристалл, хоть соплёй припоя... потом проверить как дрова встанут под лайвой например...
...ложки нет
Так карта то даже не определяется системой, биос пищит на отсутствие ее( Или прогрев решит проблему?
некоторый общий такой план первичной диагностики: внешний осмотр на сбитые компоненты, царапины и пр. - чистота контактов и отсутствие химповреждений (от влажной пыли, жидкостей) - проверка питальников на пробитые компоненты и отсутствие КЗ - проверка напряжений питания памяти и гпу, второстепенных питальников - определение карты в системе/активность считывания флешки - проверка прошивки - конечная, "GPU". Про артефакты и тесты памяти опустил, к данному случаю не относится. Ну а "конечная", учитывая статистику этих карт, может запросто стать "следующей", после начала)) Например, следы прогревастов, майонез или кирпичи вместо пасты, колом стоящий вентилятор, сразу переключают основную версию на гпу))
...ложки нет
