Здравствуйте! Досталась карта R9 290X GV-929XOC-4GD с диагнозом нет изображения.
Прошлый владелец карты сказал, что он её взял б/у, у него она проработала пару месяцев и когда он играл в игру, потух монитор, комп перезагрузился и потом при включении слышны звуки виндовса, но на экране не чего. И больше он чего не делал.
Когда я взял в руки карту, сняв охлад и увидел флюс вокруг ГПУ, но грели видимо легко, точно не до плавления шаров. Потом измерил сопротивление, ГПУ около 3 Ом, память 17 Ом вроде, позже перемеряю и на фото отмечу всё. Напруга на ГПУ 0.99В, память 1.5В, и еще контроллер памяти или как оно называется, там дросселя есть возле выходов на монитор, то там 1.06В.
Значит что и как сейчас ведет себя карта... я её поставил во второй слот материнки, так как не купил еще кабель HDMI, а DVI мой не подходит, потому что в карте что то нет 4-х отверстий на RGB контакты, как то так..) она сначала не отображалась в GPU-Z, я попробовал atiflash-ером там её увидел, сохр. биос родной, и зашил его обратно, после этого вроде начало обнаруживать и устанавливать дрова, но "диспетчере задач" она отображалась под желтым восклицательным знаком. Потом я скачал пару биосов разных и только со вторым получилось установить дрова. Скачал дрова родные, установил и в дисп. задач она отображается как положено, все ок, но вот в GPU-Z там какая то чушь (смотреть фото), в AIDA64 её там вообще нет.
Я вот вообще в замешательстве, карта то рабочая или проблема в том, что она стоит не первой в PCI-E слоте материнки?, потому что если ставлю свою рабочую видяху во второй слот где стояла R9 290X, а R9 290X в первый, то материнка стартует с первого слота, тее с R9 290X, а мою раб. карту игнорит во втором слоте.
И как то странно, что в диспетчере задач она светится как и всё должно быть, а вот GPU-Z показывают крякозяблы!
...и какой сакральный смысл всех этих зашивалок-перешивалок, если сразу было ясно, что карта перегретая?
...ложки нет
почему она перегретая? я написал что её грели, но не сильно, плавление шаров не было!
Что то надежда умерла о поднятии видюхи...
Ну хотя карта умирает после прогрева тогда, когда сопротивление по памяти и ГПУ равняется нулю. А здесь вроде сопротивления в норме.
Так чип помер до прогрева, а прогревом его подняли и толкнули карту...элементарно, Ватсон!
Походу да... Печаль.
Завтра короч кабель придет, завтра и будет последний вердикт(
