Видеокарта WinFast РХ8600GT
В наличии имеется данная видеокарта, при включении компьютера карточка определяется и проходит тест памяти, далее начинается загрузка винды, не помню как правильно это называется когда голубенькие прямоугольники бегут, так вот после них должно пойти окно приветствия но не тут то было, чёрный экран, хотя общий тест компьютер прошёл, сигнал один короткий выдал. В чём дело не пойму, подскажите может что настроить надо, первый раз с такой хренью сталкиваюсь.
Аватар пользователя Skladchik
Отвал GPU.
Лечится либо реболом , либо прогревом с безотмывочным флюсом.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Аватар пользователя Orest
запустить компьютер в безопасном режиме (Safe Mode)
Ну допустим запущу я комп в безопасном режиме а дальше что. Я почему спрашиваю, хочу разобраться в чём проблема в видеокарте или ещё в чём.
Кстати сказать а может быть и не кстати, короче установил сегодня видюху FX 5200 в компьютер, до этого работал на интегрированном видео, так вот карточка также определилась, дрова установились, так вот после того как я изменил разрешение экрана тоже перестало вываливаться окно приветствия винды, то есть чёрный экран, напасть какая то.
не совсем понятно - "тоже перестало вываливаться окно приветствия винды"
карту WinFast РХ8600GT на другом компьютере проверяли, может дело не в карте
Перестало вываливаться, это когда открывается рабочий стол и написано "добро пожаловать." Хотя до этого я вижу что винда грузится.
Карточка GF7800 работает у меня. А ставлю 8600 никак. Хотя тест комп проходит, и опять же вижу что винда грузится, по бегущим ..........далее эта штука затухает, и всё. молчок.
До того , как "открывается рабочий стол и написано "добро пожаловать." " - VC работает в режиме VGA , а когда "открывается рабочий стол и написано "добро пожаловать." "- VC работает в режиме
SVGA с любыми настройками , какие могут не "понравится" Вашему видеомонитору. Старые екраны пыжились справится с нереальными для них режимами и просто горели. Более современные - просто покажут в такой ситуации темный екран. А самые продвинутые - так и напишут - НЕДОПУСТИМЫЙ РЕЖИМ !
Поетому предлагаю "запустить компьютер в безопасном режиме (Safe Mode)" , зайти в настойки екрана и выставить их по минимуму. После перезагрузки в нормальном режиме зайти в настойки екрана и выставить их по возможностях Вашего видеомонитора.
Так чаще всего бывает , хотя возможны и другие проблемы.
Короче поставил только что карточку, сначала она вообще не выдавала сигнала, пошевелил, по нажимал на радиатор, ноль эмоций, после нажал рестарт и начал нажимать F8, появилось окошко, загрузка с флопа либо сидирома либо с винчестера, нажимаю винчестер, далее нажимаю делл несколько раз, комп загрузился в безопасном режиме, посмотрел разрешение у ЖК стоит 800 на 600, 60Гц, перевожу разрешение на 1280 на 1024 и вроде всё пошло работать нормально. Да совсем забыл после того как осуществилась загрузка в безопасном режиме установил драйвера скаченные из интернета. Сегодня проверю как будет работать, поиграю.
Хочу поведать то что карточка досталась от знакомого, он взял её у чела у которого она стояла, она у этого человека работала, но спустя год в один прекрасный момент перестала работать, хотя знакомый ставил её на свой комп и у него она работала а у меня отказывалась, знакомый говорил что это якобы из за чипсета на мамке, у него 975 а у меня 945G, уж не знаю на сколько он был прав, я почитав форум заменил на этой видеокарте транзисторы АРМ 3055L на HPD 3055, поскольку она сразу не заработала написал сообщение.
Не знаю я в чём дело но видеокарта начинает работать только после того как нажимаю рестарт. То есть включаю компьютер он проходит тест но изображения нет, нажимаю ресет начинает работать, что за хрень непонятно. Может биос видеокарты.
