Материнская плата без интегрированной видюхи, при установке zotac 9600gt и включении пищит так же как и при отсутствии. То есть биос видюхи не замечается биосом материнки. До этого она включалась с динамическими артефактами. Нашел конденсаторы под чипом, которые имеют нулевое сопротивление с катушками (двухфазная система питания процессора). Вторым концом керамического конденсатора (который должен быть к чипу по идее) имеет нулевое сопротивление с чипом. (дроссели не снимались) Можно ли сказать что чип умер? Или нужно выпаять катушки и с них (естественно со стороны чипа ) проверить сопротивление между чипом и землей?
мертвый... так вроде все измерения показывают обратное...
хотелось бы самому это делать, поэтому и спрашиваю... там в даташите есть осцилограммы же, разве не по ним сверять нужно?
Если бы были проблемы с питанием видеокарты такие как: преобразователь не выдает положенное напряжение, сильно нагреваются силовые транзисторы, перегорают силовые транзисторы, то тогда возможно понадобилось бы настолько скрупулезно изучать по осциллограммам переходные процессы в разных точках преобразователя. Вы ж вроде в соседних темах разобрались про DC-DC преобразователи на шим контроллерах? Если преобразователь выдает положенное напряжение, и нет аномалий в работе, то и какая разница какие импульсы идут с шима на затворы транзисторов, или как меняется напряжение на phase или еще где? А в даташите осциллограммы описывают в основном взаимосвязь одних выводов шима с другими, что в какой последовательности включается, и как отключается случай чего, ну и как при этом ведет себя выходное наряжение и ток, например. Так что для ремонта конкретно этой видеокарты осциллограммы изучать бестолку. Вернее толк есть, но только для самообразования.
Ведь сами намерили 2 ома сопротивление в DVI разъеме по RGB. А это НЕ НОРМАЛЬНО!
Понятно. Я думал что может быть напряжение присуствует но с формой сигнала что то не так. Из за этого и не включается. Теперь понятно более менее. Писк издающийся из материской платы, насколько я знаю указывает на то что биос материнской платы не видит биоса видеокарты. Может попробовать прошить? Но вопрос в том как это сделать без программатора ...
:) Ну если времени не жалко... То возьмите любую исправную или не сильно артефачную видеокарту, снимите с нее родную микросхему биоса, запаяйте микросхему с этой карточки и прошейте прошивкой для этой карточки.
