Добрый день!
У меня такая проблема: есть старенькая видеокарта GeForce 6600 GT 256МБ производства Китай (по-моему Palit Daytona), см. фото. Время от времени при загрузке или просмотре видео (а может и в играх) на рабочий стол выскакивает окно: "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ NVIDIA О ПИТАНИИ" и в окне: "Видеоплата NVIDIA не получает достаточногопитания и т.д..." Это может долго не происходить, но потом окно за окном - десятки раз! Чаще после длительной работы и перегрева.
Блок питания менял с 400 на 500W. Просадки по напряжению 5В не наблюдается - не ниже 4,9В. Остальные не мерял. Разъем дополнительного питания, конечно, подключен.
Что это может быть? Версии: непропай и высохли электролиты. Помогите, буду премного благодарен!
Вложение | Размер |
IMG_7515.JPG | 81.42 КБ |
IMG_7516.JPG | 87.12 КБ |
На верхней фотке конденсатор рядом с разъемом доп.питания есть, на нижней там ножки не торчат. Его перепаивали?
Меряйте 12в
белый - main, черный - aux. Чтобы не забыть
Да, были проблемы по питанию 5В, вспучило конденсатор, но сейчас "беременные" кондеры заменил и на материнской и один на видеокарте. На видяхе ESR проверил самодельным ESR-тестером не выпаивая - вроде норма - не больше 0,1 ома. Как контролировать напряжения на видеокарте? Не ставить же 3 цешки на 3,3, 5 и 12В Может, программка какая есть для мониторинга и записи значений напряжений?
Сделайте термотест кристаллу. Может, помирает так хитро.
У меня подобное было пока не догадался на другой разъем подключить доп питание видюхи. И на молекс тот что ближе к БП. И ещё совет занизьте питание на ГПУ до 1,1В и потребление ГПУ по 12В занизиться и греться меньше будет.
