Доброго дня всем!
Прошу помощи в ремонте видеорегистратора. Model: L86T. Названия фирмы производителя на аппарате отсутствует, но в интернете встречается с указанным названием модели фирма Dynacolor. Поддерживает 16 каналов. Нашёл инструкцию на него. Имею его инструкцию на бумаге: "Lite H.264 DVR Setup Guide".
Проблема заключается в том, что видеорегистратор зависает сразу после включения. Неисправность появилась после того, как я включил в его настройках регистрацию системных событий - он завис и после этого при включении по центру висит заставочка с надписью "Digital Video Recorder", за заставкой квадраты с видео с камер, и не реагирует на нажатие кнопок.
Батарейка на плате CR2032 оказалась сдохшей - поменял. Прочёл программатором микросхемку 24LC64I на позиции U8 при помощи клипсы (не выпаивая) - все 8 Кбайт заполнены "FF". Прошивку в инете пока не смог найти.
Подозреваю, что U8 может быть не единственной флешкой на плате. А может программа вшита в процессор? Пока только гадаю.
Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Или подскажете где прошивку найти?
Вложение | Размер |
model.jpg | 62.41 КБ |
zavison.jpg | 192.01 КБ |
plata.jpg | 274.14 КБ |
Сформулирую тогда мысль так. Уверен, что считанная мною ПЗУ U8, заполненная на все 8 Кбайт "FF", не единственная ПЗУ в видеорегистраторе. Т.к. картинка с надписью "Digital Video Recorder" где-то же должна храниться.
Смею предположить, что U8 предназначена для хранения настроек, и из-за того, что её содержимое по какой-то причине обнулилось (точнее заэфэфсилось, заполнилось "FF") программа видеорегистратора зависает, будучи не готовой к такой бяке. А что если прошить U8 содержимым, взяв его у такого же исправного регистратора?
Практика - критерий истины.
Вношу поправки. EEPROM-ка 24LC64I находится на позиции U10, а не U8. И вероятно она не заполнена "FF", просто контактные лапки прищепки программатора первый раз при считывании где-то имели неконтакт с ножками микросхемы, и таким образом считывание произошло из воздуха. Считать эту EEPROM-ку прямо на плате, внутрисхемно, не удаётся. То же самое и на исправном видеорегистраторе этой же модели.
Проверил все электролитические конденсаторы по ёмкости и ESR - в норме.
Прикрепляю фото с исправного точно такого же видеорегистратора. В момент загрузки. И с информацией о внутренностях.
На плате рядом с EEPROM-кой 24LC64I есть ПЛИС ALTERA MAX II EPM240T100C5N. Никогда с подобным не имел дела. Может в этой ПЛИС хранится прошивка? Или в самом процессоре? Процессор под радиатором, поэтому его маркировку не знаю.
Прикрепляю фото панели управления видеорегистратора и его платы.
Я добрый сегодня... В этой мелочи - не может.
А кому счас легко...
Прошивка бывает хранится в самом процессоре. На платах жёстких дисков такое практикуется. Почему бы и в видеорегистраторе такому не быть? Но т.к. принципиальной электрической схемы проблемного аппарата у меня нет и не имею практики ремонта подобных устройств, спрашиваю на форумах где ж хранится прошивка. Есть мысль, что на обратной стороне платы в NAND памяти. Буду прорабатывать эту мысль.
