ViewSonic VA1916w не определяется в Windows, пишет "нет сигнала"
ViewSonic VA1916w, модель VS11756. При начальной загрузке (POST, BIOS) изображение появляется, меню работает, однако как только начинает грузиться Windows, изображение пропадает, отображается надпись "нет сигнала", после чего монитор переходит в ждущий режим. В диспетчере устройств монитор не отображается. Блок питания в порядке, все напряжения в норме. Скалер: Novatek NT68167FG; Flash: MX 25L1005MC. Фото платы скалера ниже. Подозреваю, что до скалера не доходит какой-то сигнал от разъёма VGA, хотя может быть дело и в прошивке (программатора нет, проверить не чем). Может кто-то уже сталкивался с подобной ситуацией, подскажите, в какую сторону следует копать. Спасибо.
P.S.: кабель VGA заведомо исправный, пробовал нажимать на скалер и шевелить разъём, пропаивал скалер, эффекта не дало.
Это Вы как определили? К видеокарте подключены два монитора?
Изначально подключал только его к тестовой системе. Потом подключал уже вторым номером вместе с рабочим монитором. Не определяется. Другие мониторы при таком же подключении работают нормально. Проблема именно в мониторе. Винда явно ждёт от него какого-то сигнала, но не получает.
