Подозрительные конденсаторы в инверторе и БП заменены на новые, напряжения питания +5 и +13в. есть, процессор на плате TSUM16AK-LF, маркировку матрицы и то, что осталось от изображения (на экране - NC) - прилагаю.
Если нажать на кнопочку "AUTO", то видно небольшое изменение яркости, т.е. что-то настраивает, по кнопке включается-выключается.
Вопрос: в морг матрицу, или есть смысл что-то делать дальше, например перезаливать флэш (если я правильно прочитал, то она Pm25LV010)?
Ну вот, совершенно случайно попал в руки Samsung 940N, с пухлыми конденсаторами в БП. При ремонте выяснилось, что матрица - один в один с проблемным VA903b. Перекинул матрицу для теста, версия о гибели родной полностью подтвердилась.
Может, кому-нибудь пригодится инфа о совместимости матриц:
Samsung 940N Model Code: LS19HALKSB/EDC
ViewSonic VA903b Model Number: VS11282
Вложение | Размер |
iso.JPG | 55.43 КБ |
mark.JPG | 40.83 КБ |
Судя по картинке - это шматрица
(полосы вертикальные только она дает, да поправят меня ранее-в ногу-идущие)
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Просто подкиньте рабочую матрицу...
К сожалению подкинуть рабочую матрицу нет возможности.
При визуальном осмотре платы матрицы механических повреждений шлейфов, что идут к стеклу, не обнаружено. Осталось исхитриться, промерить напряжения питания на этой плате.
Понажимать пальцем в месте стыка шлейфа-стекла, картинка, по-моему, меняться должна?
Отслоение и имелось в виду.
Сделал: аккуратно продавил по всему верху матрицы. Не реагирует. Видимо, всё-таки в морг
