Добрый день. Монитор Viewsonic VG2120WM. Включаю его, нормально работает. Через минуты две изображение пропадает. Но при этом лампы горят. А на экране, что-то подобие переключения режимов разрешения, но при этом изображения невидно, что-то мерцает. Думаю, что косяк в интерфейсной плате (зелёной). Выпаял память 24С16, попробовал стереть. После стирания, монитор просто горит белым цветом. Меню соответственно тоже нету. Закинул дамп памяти обратно. Всё вернулось на свои места. Через 2 минуты пропадает изображение. Заменил один конденсатор 10мф 50В на такой же в блоке питания. Старый при замере понижал ёмкость потихоньку. Что я и подумал, проблема в нём, но оказалось что нет. В чём может быть причина подскажите пожалуйста? Буду сегодня смотреть входные спаренные диоды. Может в них проблема?
методика однако .... а по серьёзному.....
Методика чего Valter? Входные диоды оказались целые. Да и сам блок питания тоже. Напряжение подаётся на системную (интерфейсную) плату нормально. Как я и предполагал, дело оказалось в ней. После проверки всех конденсаторов на ней я обнаружил три штуки сдохшие. Это были 16В 10мф. После замены их пропала непонятная рябь в значках рабочего стола, а также перестало пропадать изображение. Сейчас его тестирую. Пока тему считаю закрытой.
