Доброго времени суток уважаемые учасники форума! Возникля проблема-перестал определяться винчестер вот фотка
vetallink.narod.ru/060815_120127.jpg
С ним НИЧЕГО не делали,я даже не могу определить его емкость
Там только таблица какая-то...На нем осталасть важная офисная инфа,нужна только она,винт-нет.На плате есть такие микросхемы:
LC384161CT-12 (SANYO);
LUCENT QUANTUM MS241C3;
QUANTUM NEC JAPAN 07600060J 102;
TDA 5247HT
Сам винт раскручивается нормально, нету посторонних звуков.Что мона сделать?Спасибо!
Отличная фотка! Быть вам фотографом!
Это (предположительно) Lct10 10.2Gb. Там где Lucent, не все написали. 34S ещё должно быть. О винте очень мало инфы дали. Скажите хотя бы в MHDD что в регистрах горит, и на F2 что отвечает. Но скорее всего без специалиста не обойтись.
На наклейке должно быть про емкость. чтото типа 10,2AT значит 10 гиг.
В фирму по восстановлению неси, с такими знаниями,
фирма заплатит.
Да,извините за фотку,это не я такой фотограф,а телефон такой...да это именно lct 10 под штрих-кодом наклейка "10.2AT P/N LB10A014 Rev 01-A". MHDD пока не запускал.Как раз фирма и не заплатит,если инфу удасться вытянуть-то мне заплатят,если нет-то нет.В эпосе (Киев) хотят не совсем реальные деньги за такое дело.А что можна сделать на уровне, так сказать, человека ,знакомого с електроникой (это типа я
) ? Может режим микросхем померять или еще что-то....
VetaL
если, там ерунда какая, то и без подсказок сделаешь.
А если серьезное, что. Думаю, что те деньги которые Эпос просит, смешными покажутся.
Плату для начала, от такого же рабочего найди. только коммутатор прозвонить не забудь.
Ок,буду заниматься поиском платки.Так а что микросхемами? Там еще еще несколько транзюков...?
VetaL
Ну еслиб транзюк, он бы стучал.
MHDD, Викторией, смотри что в паспорте отдает.
Схем нет. Так-что только методом сравнения с анологичным рабочим.
Если нужна инфа - неси к грамотному ремонтнику. LCT-шки делаются за полчаса с перекуром. Но нужны начальные знания и некоторый опыт. Без писи три тысячи не подымешь!
Думаю, всего-навсего там 61 модуль слетел. Ну и конечно прогреть-пропаять TDA5247.
С PC3000 уже имел дело,в частности по WD ,а тда-шку пропаяю
VetaL
Ну тогда читай СЗ и смотри чего там битое. Обрати внимание на 61-й.
Значит сегодня снял и проткр плату винта,вставил-он определился!! Но стучит, мне удалось кое-что даже скопировать, но на каком-то моменте он может просто "клац" и вырубился,повесив всю систему...Иногда виснет на определении..
VetaL
