При загрузке в качестве бута система пишет systen disc failure, при подключении как слейв на чужую систему, - винда не видит, хотя видит система и партишн, который в свою очередь пишет unallocated.
Хелп, как можно восстановить инфу на нем? отформатировать оставим как план Б.
Если винт полностью исправен , тагда берем утилиты для востановления информации , а также донора на которого ето все будет Записыватся ,
утилиты Р-студия , ГетДатаБек и ФПЕРЕТ с ПРЕВЕДОМ
Есть такая уитль TestDisk называется, поднимает любу побитую геометрию с инфой! тока она полу консольная и на инглишь! дока на инглишь, но читать обязательно!!! для разных файловых систем и варинтах падения геометрии свои методы восстановлени!
С УВАЖЕНИЕМ
И все-таки, в 90% случаев лучше всего помогает обычная Easy Recovery, версии 6.03 достаточно. Найти можно... на том же RU.BOARD.
А больной диск, во избежание различных недоразумений, все же желательно вешать не слейвом на праймери, а мастером на секондари канал.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Могу присоединиться к MOZAS
Сам часто юзаю для пондятия разделов Active Partition Recovery
С уважением, Александр Розпаднюк
СТЕК, Томск
Она, насколько я пользовал, восстанавливает таблицу разделов. При побитом MFT (допустим, при бэдах на винте) только скан какой-либо прогой по логике. И никаких чекдисков! А то прогой смотришь - раздел нормальный, грузишься под виндой, она ругается на этот раздел и начинает предлагать проверку.
За все приходится платить!
http//swrepair.info
р-студио корректно сохраняет русские названия файлов и директорий, в отличие от easyrecovery
Пользуйтесь нормальными продуктами. И будут вам и Русские, и хранцузкие имена
Электроника - наука о контактах. Все неисправности в ней
делятся на 2 категории или есть контакт там, где его быть не должно
или нет контак
Я не зря упомянул версию: с ЭТОЙ версией - никаких проблем с русскими, длинными и т.д. именами не наблюдал. А в ОБЩЕМ случае, когда не "подправляешь" ручками инфу в Партишен и в Бут-Секторе (на хотя бы близкую к ожидаемой - или ваще сносишь ее нафик), R-Studio часто выдает полный бред... в отличие от EASYRECOVERY, которая поначалу честно спрашивает, как искать бум...
