Винтчестер Seagate Barracuda 120 gb ST3120023A вешает комп при определении этого винта, т.е. только определился и сразу намертво вешает комп, есть один нюанс на проце винта (см.фото)
i29.fastpic.ru/big/2012/0325/51/dbc8faeee41ae29418c32db67f08d251.jpg
Возможно ли починить?
Заранее благодарен за ответ
Ищите совместимую плату и переставляйте.
Вполне возможно,что из за этого и зависает
А если просто заменить процессор на другой?
Просто на другой заменить - не покатит, только на такой-же. А где его взять ? На плате. А если на плате, то зачем возню с пайкой устраивать ?
Discwizard
А где возьмете-то его?
7200.7 - не дефицит, найдите трупика и подкиньте плату. Донор - с варью 3.xx и с присутствующей флэшкой (вроде как у них только одна версия немасочного ROM была), АТА или SATA - не важно.
с варью 3.xx - это версия прошивки? а флэшка это - i33.fastpic.ru/big/2012/0325/fd/eb3f3a1d3454a60c2f34f7432fb13dfd.jpg ????
Вообщето это не 7200.7,а Barracuda ATA-5(Avalanche)
и там достаточно много версий пзу
надо найти такую же плату от Barracuda ATA-5 объём диска не важен.И перепаять с родной платы на донорскую пзу
Ну,если у вас есть софт умеющий SDLD ,то проще.
Подключаете терминал к родной плате,считываете ПЗУ и записываете на донорскую плату.
Или подключаете всё тот же терминал ,смотрите лог старта.Из него узнаёте версию ПЗУ.
Ищите такую же и записываете
