Доброго времени суток, дружественные, надеюсь, единицы! При переезде с места на место произошла проблема, которую я уже дня три безуспешно решаю. Перерыл весь, кажется, гугль, а так же этот многоуважаемый форум(хотя он такой большой, что это как объять необъятное)) Изначально прошу у Вас прощения, если место теме моей - песочница. Я долго метался между выбором раздела и в итоге амбиции взяли верх и было принято, надеюсь правильное, решение разместить тему именно тут.
Суть:
При старте машинки я увидел лого моей старой мамки, а именно - a8r-mvp. И все. Никаких признаков жизни, но при этом все шуршит, крутится и умеренно греется. Первым делом я начал отключать все ненужное, а так же нужное от компьютера, но результата не увидел. Вторым делом я разобрал полностью компьютер и пропылесосил его, следом почистил спиртовым раствором все контакты, собрал - дальше логотипа не хочет.
Вынул батарейку, воткнул обратно - ого! Вижу ошибку "cmos checkbut bad" и предложение настроить биос, либо грузиться с дефолта.Настраиваем биос - возвращаемся к началу, т.е. ненавистному логотипу; налево идем, в смысле грузимся с дефолтными настройками, красивая заставка моей любимой ХРюшки, так же ругательство на отстутсвие дров на звук. Протестил железо на наличие ошибок и неясностей, но винда сказала, что все супер-гуд. Скачал последнюю прошивку биоса - прошил из винды, перезагрузился. Как думаете, что увидел? да-да, именно-именно! Уже привычным жестом передернул батарейку и полез в биос, к слову, амишный. Играв с настройками без зазрения совести я отлючал все подряд, но ничего не произошло.
Решив,что проблема в микросхеме биоса я ее выковырял и отправился на радио-рынок в Царицыно. Миновав толпы эмигрантов и не продав свой мобильник, я нашел заветное логово техников и прошивальщиков. За умеренную сумму дядя воткнул мне ту же прошивку, правда через программатор, я заодно прикупил новую батарейку и побежал домой. Добежав до дома я все воткнул на места свои и с надеждой нажал кнопку пуска на корпусе. Ошибка осталась на месте, настроил дату в биосе,а так же настройки бута, я сохранился и вышел. ЧТо я увидел? Да всю ту же картинку с логотипом асуса..( Пробовал даже менять заставку на стороннюю- не помогло.
Други мои, помогите пожалуйста?
Тех. характеристики компа надеюсь особого значения не имеют, но если надо - отпишу)) К слову, винда летает наотлично, особенно без батарейки,ахахах
Картинка я так понял не изменилась? лог загрузки может и меняться, главное что бы не останавливался при загрузке. Биос лучше новый прошить.
А дальше, танцы с бубном вокруг железа, похоже придется отключать все и проверять по очереди все части.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.![!](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_exclaim.gif)
Пробовали нажать кнопку TAB - убрать Logo?
В смысле когда оно на экране.
Либо жёстко вырезать его тем же AMI MMTool. Правда это может быть чревато незапуском полученного файла.
Также можно попробовать настроить параметры по умолчанию прямо в прошивке с помощью AMIBCP, а потом прошить BIOS с данными параметрами по умолчанию и сбросить CMOS перемычкой - тоже опасно так как можно получить вообщене загружающуюся матплату. Для эксперимента посоветую использовать для BIOS другую имкросхему Flash.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Такие симптомы кстати бывают на платах с прижжёными Firewire или Ethernet или Audio.
