Виснет ноутбук FS AMILO PRO V2030
Первое зависание произошло когда в тотоле скидовал фильм с флешки. Завис не работала клавиатура и мышь, на экране изоброжение до зависания.
После перезагрузки попробывал ещё раз скинуть все скинулось. Отказался от флешек старался копировать файлы через
сетевой кабель. но через некоторое время и так стало проблемотично передовать данные. Занимаюсь диогностикой авто много юсб шнурков при работе с ними ноут не виснет возможно что питание
берётся из авто. думал что проблема в Жёстком диске, снял и запустил LIVE CD после устоновке 3G модема
в момент запуска програмы виснет. со временем зависания участились. Остался южный мост VT8237R Plus
греется но не сильно пальцем держаться можно, в дежурном режиме не грееться. задумал поменять звонил по сервисам
замена 150у.е Цена моста в Минск
е 20у.е хател заменить сам но появился ВОПРОС
Действительно ли сдох юж. мост и что можно ещё проверить? G1117 при нагреве напряжение не меняеться.
ребята, та же беда, с amilo pro v2030!
на юге и севере уже наклеил по радиатору, проблема осталась...
что делать?
ранее упоминал про зависающий после 5-10 минут работы Amilo pro v2030.
попытки найти описание/решение проблемы в интернете не увенчались успехом.
Специалист долго думал, тестировал, сказал "непонятно".. замена моста..
Было принято решение о разборке и продаже компонентов, но любопытство непрофессионала взяло верх и материнская плата была включена после отделения от корпуса. Симптомы те же, но!
Пальцем замечено перегревание клокера и регулятора 1117 рядом.
напряжение на регуляторе изменяется по мере прогрева вх 4.9-5.1 вых 2.8-3.0. Установка радиаторов позволила установить win 7. Работа нестабильная - зависания.
Регулятор 1117 изъят из донорской материнской платы. Собран стенд для испытаний (вх 5.1 вых 2.8 нагрузка 27 Ом). Перегревающийся регулятор из проблемной платы на стенде даёт те же цифры что и донор.
На материнской плате заменён регулятор 1117 на донора. Напряжение на выходе 2.42-2.43. Греется умеренно. Старт системы, барн тест в аиде проходит нормально. нагружаю, тестирую.
Пишу сообщение с восстановленного ноутбука.
Всем спасибо за наводки и подсказки![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Я не волшебник - я только учусь..
