Вот такая засада. В сетапе включаю AGP4х, виндоузХР, риватюнер кажет 1 или 2. Определяет чипсет как VIA Appolo 133A. Дрова последние с VIA. Риватюнер 12.4. В чем прикол? Где-то читал что надо как-то биос править. Или я ошибаюсь?
Распространенная проблема - невключение AGP 4x на сабжевых чипсетах; судя по тому, что пишут на NVWorld, вопрос решается подбором в BIOS Setup вручную параметра AGP Driving Streinght/Value...
Кто ковырялся с данным параметром, предложение - сбрасывайте информацию в эту тему, с указанием модели матери, видеокарты и значения параметра, при котором удалось добиться устойчивого AGP 4x...
Начну с себя:
1. MSI 694D Pro2 + GV-R9264DH - EA;
2. MSI 694D Pro2 + Radeon 9500 (PN 109-94200-300) - EA;
3. ECS D6VAA + то же, что и в п.п.1-2 - Auto
Присоединяйтесь!..
Добрый день (или в Москве уже вечер?)! У меня следующая проблема : вчера поставил на мать Shuttle av18(VIA KT133A pro, AGP 4x Support) видюху Abit Siluro Geforce 2 mx400 64mb (была в 2002 г. перепрошита и работает на всех других мамках превосходно).
И с ней материнка толи не хочет дружить….суть в том, что включается режим AGP 2x(, и никак не удается переключиться на 4-ку, хотя в БИОСе он включен (смена драйверов не приводит к чему-либо).
А когда ставишь Noname Geforce 2 mx400 с 32-мя метрами памяти, то режим AGP 4x исправно функционирует, только баг этой видюхи состоит в том,что долго считается оперативка в BIOSE на всех материнках. В чем может быть проблема? Надеюсь не в пресловутой перепрошивке BIOS и не замене дров VIA Hyperion 4 in 1 для чипсета и AGP … или на моей мамаке стоит не полная поддержка 4x AGP.... В чем может быть тонкость? Помогите PLEASE разобраться! Заранее благодарен , жду с нетерпением вашего проф. ответа !
Увы, нет.
Apollo Pro 133 (693A) North Bridge - только до AGP 2x включительно.
Apollo Pro 133A (694X) North Bridge - поддержка AGP 4x
История практически такая же как с КТ266 и КТ333 - их даже многие диагностические программы путают. Все отличие - макс. делитель FSB:PCI. В первом случае - 4:1, во втором - 5:1.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
Материна Epox D3VA, на Apollo Pro 133
во всех описаниях у нее АGP-4Х, и в биосе тоже есть 4х, но все тесты пишут что работает видео на 2х, видюхи разные совал, и 4х и 8х, все одно. И в игрушках заметно падение скорости по сравнению с другой мамкой, где был AGP 4х.
Может он как хитро включается, или дрова какие особые?
Дрова ставил разные от VIA, все равно не помогает...
VIA KX133 and 694X Chipsets With AGP 2X
On Athlon motherboards with the VIA KX133 or 694X chipset, such the ASUS
K7V motherboard, NVIDIA drivers default to AGP 2X mode to work around
insufficient drive strength on one of the signals.
• On Windows 9x systems, the registry key
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\NVIDIA Corporation\Global\System\
EnableVia4X
can be created to force NVIDIA drivers to use AGP 4X transfers.
• On Windows NT 4.0 and Windows 2000 systems, the registry key is
HKLM\System\CurrentControlSet\Services\nv4\DeviceN\ EnableVia4X
where the N in DeviceN is the system-determined number indicating the
current NVIDIA device. This number is normally 0.
These registry keys should only be used if there is reason to believe that the
motherboard has the appropriate drive strength.
Аццкий ромбовод {:€
Начну с себя:
Присоединяйтесь!..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Смешно, но подобный гемор имел со своей полундрой, тока не врубался 2х на Gf4MX440-8x, решилось(даже странно) протиркой контактов видяхи ластиком.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
Исключительно аргументированный и настолько же полезный совет...
AGP Driving Control в БИОС как выставлен?..
Возможен ли собственно сабж?
Просто серде чувствует что возможен - по ходу у Apollo Pro 133А ядро такое же?!
Увы, нет.
by bissimbay
EnableVia4X
Аццкий ромбовод {:€
Большое человеческое спасибо!!!
by bissimbay
Кстати насколько помню при установке драйверов(VIA 4 in 1) к материнке есть такая опция AGP Normal или AGP Turbo. Это из этой серии?
