Добрый день всем, есть такой БП с расколотой мокросхемой в корпусе TO-220 MIP160, пока не могу найти в продаже такую, может есть аналоги от других производителей?
Варианты:
1. Можно попробовать переделать первичку на KA5H0365, но придется конкретно почесать репу, домотать обмотку на трансе.
2. Взять обычный трансик ватт на 10 и кренку на радиаторе в качестве стабилизатора.
3. Если свитч стоит поблизости от компа - взять 5V с компа.
Спасибо за варианты, в свиче давно уже трудится другой БП, просто попались на глаза несколько нерабочих импульсных БП от свичей, вот смотрю что имеет смысл лечить, а что нет. Из topswitch в продаже TOP100YAI самая дешёвая стоит 2$, не смотрел по параметрам, может не подходит, дальше - дороже. Вывод - этот БП пока ложится в коробку отдыхать дальше.
Второй БП тоже от D-Link 5V 3A, без нагрузки напряжение на выходе 4,7В вскрытие показало три беременных электролита на выходе: 2 по 680мкФ/16v и один 330мкФ/10v, думаю их замена должна помочь, я прав?
заменил тройку беременных, напряжение выросло до 5,18В
Кстати попутный вопрос - из типичной китайской зарядки для мобильного хочу сделать блочёк питания 9В миллиампер на 150-200, там стабилитроном в ОС по напряжению реально до 9 Вольт поднять?
TOPSwitch, TOPSwitch-II. Но нужно внимательно сверять параметры.
Варианты:
serge_msn
Вам погадать? Или сами справитесь?
Завтра справлюсь, надо только до радиорынка добраться.
:D а пятого совсем не видать а он есть и портит нервы "собака"
5-й- он больший и заряженный- трогать его не моги..
