Внешний HDD 1 Тб WD Elements Portable SE
Умер внешний HDD 1 Тб WD Elements Portable SE
Подозрение на м/с Texas Instruments SH6601AF motor driver, но не факт что она.
Винт пытается раскрутиться, но через минуту мотор останавливается.
В системе определяется, но смарт не читается.
Кто нибудь сталкивался с таким?
Где такие чипы можно купить или исправные платы с убитых винтов?
Он бы и не раскручивался, и еще она всеми питаниями управляет.
Платы на хардах отказывают не более чем в 5% случаях.
Типичное поведение WD при отказе головок или испорченных модулях SA.
Спасибо Tomset.
Дело было так.
Товарищ решил посмотреть сигналы осциллографом DSO Nano, на одной из контрольных точек что то взвизгнуло и после этого винт только пытается раскрутиться, головки не щёлкают, в диагностических программах видится как 2Тб.
Входное сопротивление видимо у осциллографа маленькое.
Вопрос.
я так понял винт был рабочим?Зачем туда было лезть с осциллографом?
теперь только искать совместимую плату и если ПЗУ распаяно внешнее -перепаивать.И надеяться на то ,что дело действительно в электронике.
Если ПЗУ в проце то без специализированного софта поменять плату не сможете.
Интересно, что он там расчитывал увидеть, не имея схемы и не зная принципов работы HDD?
Что значит - пытается раскрутиться?
Набирает обороты и останавливается или просто несколько раз жужит, но мотор не раскручивается.
Если последнее, то товарищ сбил работу микропрограммы, хард бросил головки на рабочую поверхность и они залипли.
Это уже не ремонтируется. Максимум, если повезло и головки выжили, вывести аккуратно головы и с трудом вычитать информацию и то не всю.
Вывел головы, прилипли конкретно.
Теперь винт определяется как 1T, поставил на форматирование, долго форматирует, "скулит" периодически, на 38% уже час висит...
Что может быть, ведь 38% отформатировал?
Можно выбросить.Для дальнейшего использования не пригоден.
Ну электроника жива?
Взял его, потому, что была информация что они однодисковые, ничего подобного, 3-и диска!
Электроника живая .
А вот после вскрытия ни о какой работе дальнейшей и речи быть не может.
