Основная неисправность - не работает Блок Питания, нет двух выходных напряжений +16,5 и +32, нет индикации питания на самом блоке (не горит светодиод). Все провода целые, конденсатор фильтра заряжается нормально. Менял полевой транзистор, результата никакого.
Причина неисправности - неизвестно, со слов владельцев принтера... все время был включен в розетку, но мы им редко пользовались и вот как то утром понадобился а он не работает!
Назавние (артикул, партию...) БП сказать не могу т.к. на нем такого нет, есть только серийный номер...
Кто сталкивался, может есть типичная для такого типа БП неисправность?!
Типа такого (фото БП схожего по типу) :
Типично, если не отключать от розетки.
Вспухли конденсаторы, блок пошел в разгон, сгорел ключ и его обвязка.
Блок, со слов человека действительно не отключался длительное время. Вспухлостей не обнаружил. А по поводу ключа и его обвязки, можно по подробнее?
Обычно вспучивает электролиты на выходе. Но, если есть, мелкий электролитический конденсатор в "горячей" цепи(10-47 мкф на 35-50 вольт) теряет емкость и часто выгорают ШИМ и ключевой транзистор.
Даю фото платы вид сверху...
П.С. небольшая вмятинка на большом електролите не есть неисправность (появилась во время вскрытия корпуса блока
Отпаял текстолит, припаяный сверху и вот собственно вид снизу...
IC1 - это, вероятно, SG6848. Замените конденсатор на 5 ноге и проверьте резистор(ы) от нее на "+"
Транзистор был целый! Во всяком случае звонились они одинаково абсолютно!
Ок, проверю IC1 только что то я пока не нашел его на фото, завтра на работе гляну где вы его нашли
Спасибо!
Друзья покажите слепому где этот элемент, а то я на работу всего на 20 минут заехал... Глянул, не нашел и уехал
На последней фотке :
РЕШЕНО под патронажем UAM.
Решение данной проблемы сводиться к замене ШИМ-ки SG6848
