дам довольно жарко было + винты, и не одного кулера на выдув, вентиляцией служило только 3 отверстия с решётками для 12см кулеров.
Вот теперь пожинайте плоды.
У меня он по центру платы
Это СМ. ЮМ без радиатора на фото.
19 Апр 2009 - 23:15 Erstmann
А там еще один есть, в углу. С логотипом VIA, который, видимо, как раз без радиатора.
Я к тому клоню, что при максимальном использование компьютера видо карта разогревалась до 65градусов, а радиатор проца, до 60градусов, дам довольно жарко было
Так пора задуматься об охлаждении. Современные винчестеры, кстати, очень требовательны к температурному режиму.
Нет счас все нормально температура в норме не одна программа не говорит, что что то не так, но раньше было сложновато с этим, счас там легкий холодок проходит, это можно глянуть по тестам.
Блин, нужно будет найти где то старенький алюминиевый радиатор, от какой то слабой видео карты, или купить, где то, такой радиатор, нужно подумать сколько он стоит, не хочу туда цеплять кулер.
Max +1
Почему на них кулера и ставят.
А под центральным радиком, может тоже термо паста высохла, может в нем тоже кроиться проблема?
Можно попробовать маленький радиатор, туда поместить, так поэкспериментировать можно?
Ничто не мешает заменить термопасту...
Нужно. Только без фанатизма.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Ребят... маме года 4 минимум... я-то к кондерам клоню, собственно...![](/images/koloboks/blush.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Хехе... А ведь в самом деле! Молодец, Хе-Хемуль!![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
