Доброго времени суток. У меня возникла проблема следующего характера:
До недавнего времени я юзал интернет ADSL от компании WebPlus.
Т.е. модем, телефонные провода и т.п.
IP - 195.131.148.224
Маска - 255.255.255.0
Теперь я юзаю другую сеть. NWLINk (мать его....)
IP - 192.168.12.133
Маска - 255.255.240.0
Шлюз - 192.168.12.1
Один из DNS - 192.168.1.1
Прокси нет.
На матери два разъёма под локалку (встроенные). В один запитана квартирная сеть, а в другой - инетная сеть.
В опциях инетного подключения есть пунктик открытия общего доступа, а вот ВЫПАДАЮЩЕГО МЕНЮ с указанием подключения по локалке нет. Виндовский мастер настройки сети, путём нехитрых махинаций создаёт на втором компе соединение "Шлюз интернета", там даже в свойствах подключения видно как передаются какие-то пакеты данных, но вот инет не появляется. Блин, вроде делаю всё по науке.... Мэйби всё дело в странных IP адресах инетного соединения ??? Или в чём ещё ???
BigDiamond Адреса не "странные", а серые. Стандартная виндовая схема требует, чтобы тот, кто раздает INET жил на 192.168.0.1. Так что юзайте либо thrid party soft, либо альтернативные ОС и будет вам ЩАСТЕ, IMHO второе предпочтительнее.
У меня получалось.
Вобщем на шлюзе: полностью настраиваеваем ICS(так понял что у вас он уже настроен).
По идее он жолжен сменить ip на 192.168.0.1. Меняем обратно на родной. Уюеждаемся что инет работает.
Длее идём в локалку, там настраиваем вручную:
ip адрес/маску, они должны быть такими чтобы по крайней мере шлюз пинговался.
шлюз - ip шлюза в локалке
dns 1 - ip провайдерского днс, только как я понял, проблема в том, что провайдерского у вас нет, а есть некий
в этом скорее всего и проблема. вам нужно на этом этапе проверить доступность инета с локалки, например пингом 87.250.251.8 или 213.180.204.8(яндекс). если пингуется то осталось поставить какой-нить днс-серв для винды(не знаю ни названия, ни где искать). если не пингуется, то играть параметрами ics на шлюзе и добиватся работы.
удачи.
Unknown Flash Type
Так, пингуются предложенные Вами адреса нормально, а вот с поиском DNS сервера пока плоховато.....
Кстати, когда найду (вроде нашёл прогу simpleDNSplus) что там (и где) настраивать надо ?
А допустим провайдер как может вычислить, что я развёл сеть дома по компам ? Все компы же выходят через один IP ??? Или нет ?
PS: Щас возился с этой прогой, заметил внизу предупреждение:
Could not start DNS service on 192.168.0.1. Port 53 is used by another application (error 10048)
Т.е. порт 53 забит другим приложением....шозанах????
Да забейте вы на эти днсы, пропишите провайдерские и не ломайте голову(а по большому секрету(коли провайдерский днс недоступен) opendns.com/ - готовый солюшн, причем как пишет вумный народ солюшн зачастую очень даже шустрый).
А вычислить вас можно, причем даже если вы мегасупер замаскируетесь, только пока вы не заинтересуете админов(например завалив сеть, накачав 300гб за месяц, добившись того, что на вас подали жалобу RIAA MPAA и сам Дж. Куст) этим заниматься не будут - слишком много гемороя, к томуже в некоторых случаях такая проверка может нефигово затормозить всю сеть...
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
хм...я знаете-ли в аглицком не очень силён....
О чём там собсно говоря речь? Ну так, хотя бы кратенько...
В краце - это халявный днс сервис, который кроме своей роли днс ещё исправляет всякие опечатки и имеет подобие защиты от фишинга, что впрочем не мешает ему выполнять свою роль. В краце: пропишите в роли днс серверов
208.67.222.222
208.67.220.220
После этого можете проверить всё это зайдя на welcome.opendns.com/ где вас порадуют тем, что всё замечательно.
хм, ну допустим, прописал я этот днс, но толку то что ?
Речь же идёт об общем доступе к инету.
Как это сделать ?
Пардон, а это что тогда значит? Если указаные адреса пингуются, а провайдерский днс вам по какойто причине недоступен, то вам только днсы прописать осталось
Дык в том-то и дело, что непонятно какие днс (или что-то другое писать).
Ещё один момент:
У них инет привязан к конкретному сетевому оборудованию (вероятно по MAC адресу или чему-нибудь подобному). Т.е. если инетный провод щас с моего компа допустим на ноут переключить, то при всех оставшихся настройках нужно звонить провайдеру и говорить что мол переставил провод и типа надо меня переподключить ибо новая сетевуха. Вот.
Пробовал искуственно задавать MAC адрес другим платам как на подключённой - беспонт.
Блин, выше же написал-расписал всё про ДНС GetinakS.
ПРОПИШИ, БЛИН, ДНС И ВСЁ!!!!!!!!! Что ты всем(в том числе и себе) голову морочишь?
Unknown Flash Type
