не знаю какой там видеочип.... предупреждаю:
на шелкографии нанесена обратная полярность элекролитов (так же как на современных матерях ASUS).
при перепайке будьте повнимательнее.
пухнут любимые GSC 1000 x6.3.
Самое интересное что эти фидюхи делает Foxconn, кстати через меня прощло их около сотни а на такой прикол не обратил внимания ...завтря погляжу! %)
Кстати по некоторым косвенным данным, где то с тех времен (Куслы/Туслы), очень большой процент материнок для ASUS делает именно Foxconn.
К слову сча глянул пару материнок фоксконовских на складе, так вот у них все класически - заливкой помечен минус.
В общем тут без ста грамм не разберешся, кто, у кого, что OEM'ит.
Foxconn делает PCB самостоятельно. А Асус иногда заказывает на стороне. Следовательно не исключено что кто нить еще брал PCB у Foxconn. Кстати у них обычно PCB разрабатывается и поставляется сторонними производителсями, а монтаж уже осуществляет производитель мамки (так делает Epox, Iwill, Abit и т.д)...
ЗЫ
Как то нарвался на видяху Inno 3D GF2 GTS на ней было черным маркером в углу замалевана надпись ELSA (!) , а рядом беленькой краской эмблема Inno3D! (черный текстолит)
ЗЫ
Итак, ясно, все сделано на гигантском китайском концерне со звучным названием "NONAME"
По поводу Inno3D не верю, Elsa делалась на сапфировских(Pcpartner) заводах.
Я верю своим глазам!) Просто так я б не говорил аж сам в шок пришел! Скорее всего и Инно и Елса заказали видюхи на сапфире вот и перепутали!
На мамках кстати PC Partner, кажись на КТ133 чипсете на материнке нарисовано обратное положение микросхемы BIOS, а панельна впаяна наоборот! Если перевернуть то...
вот решил поднять темку... как раз эта видюха вроде как и не работает... то есть комп включается, монитор не стартует... иногда (редко редко) все-таки запускается...
при внимательном осмотре было обнаружено вздутие как раз этих конденсаторов (2х из 3х)...
Вопрос, может ли вздутие этих двух конденсаторов быть причиной не работы видеокарты именно в таком режиме?.. Накрывается ли что либо попутно?.. На что их перепаивать?.. Может вольтаж повыше или фирму другую?..
Спасибо заранее, сам в принципе в этом ламер, но паяльник в руках держать умею
Читаем список производителей гнилых конденсаторов, в нем видим gsc. Менять на low esr фирм - Sanyo, Rubycon, Nichicon. Если возьмете на большее напряжение то даже лучше будет.
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
В таком случае, "современные матери Асус" начались с Куслов/Туслов...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ЗЫ
8067-4896189
вот и перепутали!
Спасибо заранее, сам в принципе в этом ламер, но паяльник в руках держать умею![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
