Если баян, то пусть будет напоминанием.
Есть дохлая двухпроцессорная материнка с s1366.
Но нет процессоров для её ремонта.
Хватит ли для ремонта одного процессора
или надо использовать сразу два?
Да какой обидеть! Тут все свои!
Модель может быть любая.
Ваш сервак пашет уже на рабочей мамке,
а мне мою надо ремонтировать.
Не возникнут ли проблемы с одним процем в сокете
при поиске неисправности.
не должно. Модель по точней дайте. как себя ведёт?
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
14 Апр 2016 - 12:14 Случайный_Гость
Иногда сокеты несимметричны, в том смысле что с одним процессором в Socket-0
может работать, а если в Socket 1 то нет. На некоторых платах наоборот.
(одна из причин - критерии включения регулятора Vcore).
Ну как может вести себя плата без процессора!
Хрен её знает.
Сказали - нерабочая, а процессор не дали.
Вот я и в ступоре - два процессора брать для ремонта
или одного хватит?
p.s.
По ней, конкретно, открою отдельную тему,
когда выясню этот вопрос.
Ведь он касается всех многопроцессорных плат.
Читать и думать это очень долгий и утомительный процесс
для простого ответа: один или два.
Гораздо быстрее и экономней воспользоваться помощью зала,
правда, не всегда этот зал отвечает, ибо не обязан.
И только после этого хотел начинать вникать в мантры
по заданному вопросу.
Иногда сокеты несимметричны ...
Аа...а..а!
А этого я и не знал.
Теперь мне стало понятно, почему Digidoid тряс меня за шкирку,
требуя модель платы.
Так и придётся открывать тему по этой конкретной материнке.
Всё, разобрался!
p.s.
Хотя, должен признать, вопрос был бестолковый,
ибо эту мамку хотел оставить работать у себя и с двумя процессорами.
p.s. 2
Модель этой платы Intel S5520SCR.
Но о ней в другой раз.
Хм, а кто мешал почитать конкретный мануал вместо каких-то левых обобщений?
Support for one or two Intel® Xeon® Processor 5500 series up to 130W Thermal Design Power
Support for one or two Intel® Xeon® Processor(s) 5600 series up to 130W Thermal Design Power
3.2.1 Processor Population Rules
You must populate processors in sequential order. Therefore, you must populate processor
socket 1 (CPU 1) before processor socket 2 (CPU 2).
When only one processor is installed, it must be in the socket labeled CPU1, which is located
near the rear edge of the server board. When a single processor is installed, no terminator is
required in the second processor socket.
savely, да мне этот аглицкий, как об стенку горох.
Вставляю фразу в окно переводчика:
"When a single processor is installed, no terminator is
required in the second processor socket."
Появляется кривой перевод:
"При установке одного процессора, не Терминатор
требуется во второй сокет процессора."
И опять надо просить помощи у народа.
Ну а левые обобщения, это так,
скорее любопытство на уровне знания предмета.
К тому же тема в песочнице
с известным для неё продолжением(сотрут со временем)
Как ответить чтоб не обидеть... Обычно говорят модель. Но на серверных мамах (тех что Я видел) не на всех установлено 2 камня (а сервак пашет).
Хрен её знает.
или одного хватит?
p.s.
Аа...а..а!
Всё, разобрался!
p.s.
p.s. 2
А кому счас легко...
