Всем привет. Есть такой аппарат VAIO SZ2XRP, принесли после залива водой. Работоспособность восстановил банальной заменой паверборда (к счастью, до матери вода не дошла). В общем все работает прекрасно, но нет звука: на ПОСТе при отображении фирменного логотипа пиликать не хочет и в винде звуковое устройство помечено воскл. знаком. Никакие перестановки системы и драйверов не помогают, естественно. На матери вроде нет звукового чипа (не нашел), у меня есть подозрение, что звук был на какой-то выносной плате (есть несколько свободных коннекторов), но нагуглить информацию по этому поводу пока не удается. Возможно сам затупил и при разборке куда-то отложил платку и не могу найти, а возможно, что те, кто ковырялись до меня, сняли (или тоже забыли поставить ее). Собственно, если кто может пролить свет на этот вопрос или даже назвать парт этой детали (if any), то был бы очень признателен.
Надеюсь, что разместил в нужной категории, если что — прошу сильно не ругаться.
а посмотреть наличие гнёзд на подключение внешних наушников и микрофона и куда от них дорожки идут не уж то настолько сложно....
Все верно, но есть нюанс. Наушники сидят на выкидыше, на котором ничего нет, кроме пары кондеров, а шлейф от него уходит на плату, которая была заменяна по партнамберу, а не абы как. Там я прозвонил, до чего добрался, но там переходные отверстия, которые уходят во внутренние слои и не очень понятно, что дальше вызванивать. На плате всего две микрухи (Sony CXD9872K LLP и AN12944 QFP) и шлейф пинов 50 на мать.
Собственно, узнать хотелось именно про то, на выкидыше ли звук, как инвертор LED-подсветки или нет. А то может я зря вообще дороги вызваниваю...
AN12944 QFP - Audio signal processing IC for notebook PC
Ага, только меня вот это смутило:
alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=AN12944&q=AN12944
"The AN12941A is an amplifier IC for stereo speakers which can output 1 W by 8 Ohm or 2 W by 4 Ohm"
А ну как и вдруг не процессор, а усилитель... По 944 не нашел ничего особо. Даташит где посмотреть можно?
Даташита в сети нема, сам не нашёл... но вот только один нюансик, даже если как вы говорите это усилок какой смысл его лепить на одну платку внешнюю, а кодек на другую? Чесно, такого пока ни разу не видел.... Планка новая пришла, с гарантией? Если да, ну замените её, если нет - махните микру со старой....
Стоп тока ща дошло, а звук там сигмателовский?
Плату брал на ибее и уже больше двух месяцев как, так что с гарантией туго. Звук, судя по драйверам и всем остальным признакам действительно сигмателовский, а что, есть какие-то мысли в связи с этим?
А кодек с усилом могли разнести из-за массагабаритных характеристик, если так можно выразится. Тут вообще все коннекторы повыносили с мамки... Впрочем, я не буду спорить, опыта для этого пока не имею.
Тады я точно не проснулся, короче скорее всего AN12944 - усилок, ибо Sony CXD9872K LLP - есть сигмателовский 64битный кодек
Хотя не понял почему у китайских братьев AN12944 проходит как звуковой проц
Ага, ну вот уже что-то интересное.
Но я забыл еще один момент отметить: со старой залитой платой в принципе удается завести ноут форсированно, но звука тоже нет... И опять коннекторы свободные начинают напрягать...
За инфу про CXD спасибо, а то не мог понять, что за зверь.
ну кодек непосредственно висит на юге и если питания кодека в норме и связи не погнили (дорожки) то смотрите что у вас с югом....
