Приветствую всех!
Почитав тему rom.by/forum/Samodelnyj_nizhnij_podogrev?page=15, решил соорудить что-то подобное:
В продаже есть лампы на 500W,1000W,1500W. В теме пишут про последовательное подключение, тогда получается лампы будут не столько светить - сколько греть - собственно, что и нужно. + добавлю регулятор, чтобы хоть как-то "откалибровать" температуры))
Возник вопрос, если включить последовательно несколько ламп на 1500W, допустим штук 8-10 - какая будет потребялемая мощность?
Выдержит ли обычная розетка?
P1 = U2 / R1
PNseries = U2 / RNseries = U2 / ( R1 * N ) = P1 / N
P.S. Поскольку сопротивление зависит от температуры, которая в свою очередь зависит от мощности, рассеиваемой на одном элементе, то результат будет слегка отличаться, но основная идея останется.
Спасибо!
Т.е. получается лучше сделать, например, 2 группы по 4 лампы, чтобы нормальный нагрев получися? (т.е. грубо говоря 1500/4 = 375 ватт на группу)
Или если все последовательно соединить - тоже нормально будет?
Вы бы для начала определились, какая мощность нужна отдельному элементу, чтобы эффективно работать в ИК-области. А потом будете делить на группы.
Все-таки планирую взять на 1500W - у нас такие сразу купить можно.
1000W под заказ только. В теме по самодельному подогреву как раз и читал что такие использовали.
Да хоть 10kW номинальной мощности, при которой лампа неплохо светит в видимой области
Как посоветуете соединить? все вместе или на пару секций разбить?
Я таки издеваюсь - почитайте выше и подумайте.
не пойму вашего сарказма, правда... Я же пытаюсь выяснить как лучше
но учитывая, что многие успешно паяли на прожекторах 500W, то думаю, тогда по 3шт нужно соединить? тогда у отдельного элемента как раз и получится 500W. Верно? вроде должно хватить....
Modern54, соедините уже как хотите... элементарные расчёты - на ваша стихия, пользуйте "научный тык"
...ложки нет
Почитайте что-нибудь из общего курса ТОЭ и подумайте о площади, которую будут обслуживать ваши элементы.
