Здравствуйте! Ребята, помогите понять как ей работать! Подробнее ---- віпаиваю, к примеру мосфет. у меня он выпаивается только если температура фена 380 радусов, скорость потока наполовину(боюсь давать поток больше чтобы не поздувать лишнего) и если греть 10 секунд. Так и должно быть? зачем тогда меньшие температуры? или к примеру, если я такой температурой паять буду я не поврежу другие элементы? Есть вообще предельные температура для пайки микросхем? Мне нужно впаять, к примеру, звуковой контролер какой температурой? Помогите понять пожалуйста или подскажите где именно это прочитать можно?
Спасибо.
Угу, в даташите на микруху смотрите, там также указывается время которое данная микросхема переживёт при такой температуре.
380- это как-то много, попробуйте хоть на термопару подуть - посмотрите какая у вас будет температура.
IMHO я паяю на максимальном потоке почти всегда и никаких проблем со сдуванием элементов не было...(снижаю поток только когда реболю чип или рассаживаю шары по плате, а то эти во флюсе плывут куда хотят
И исчё если паяете что-то что имеет разные размеры выводов(мосфет - у него вон какой сток большой
), то большие выводы подогревайте ещё и паяльником, тогда процесс снятия пройдёт гораздо быстрее и менее травматично для мосфета(хотя что ещё бывает с разными размерами выводов
кроме мосфета).
Соседям выпаеваемого элемента тоже может достаться от высокой температуры, если паяете плату с электролитами, то эти лучше закрыть защитой(можно в виде фольги) иначе вдруг перегреются да бабахнут - вот тогда плату будет совсем проблемно отремонтировать...
Ну что ещё сказать прям не знаю... а ну вот иногда когда снимаю остатки припоя, то платку подогреваю феном при температуре 100-150 градусов, при этом паяльник имеет температуру которая необходима для плавления - на мой взгляд очень удобно...
А ещё загляните в ветку Технологии там я думаю тоже много чего интересного найдёте...
Так а Вы на сильном потоке какой средней температурой паяете и сколько греете времени пока не отпаяется?
В решебнике искал, но не нашел именно практических советов для совсем начинающих.
Где-то 250-300 градусов зависит от типа припоя и от того что паяю(обычно ближе к 250 градусам), если скажем разъём(PS/2 или USB), то температура 350 градусов для безсвинца...
Припой под мосфетом плавится секунд за 5 при условии подогрева стока паяльником, но IMHO не люблю мосфеты паять термовоздушкой...
Значит когда паяете микросхему или что-то smd(ну резисторные сборки или просто резисторы и т.п.), то не надо пытаться сразу отпаять - будет термоудар(резисторам, конденсаторам я думаю ничего не будет, а вот чему понежней достанется) - для начала просто подогрейте всё пространсво с расстояния 15 сантиметров(или меньше или больше уж определите экспериментально, какая у вас станция я не знаю
) всё прогреется где-то до 100 градусов(я ещё и снизу для начала локально подогреваю под мультами или тому подобному), потом приближаете и уже отпаиваете(насколько близко тоже поймёте экспериментально я где-то где-то на расстояния 5 см от платы держу сопло - так наиболее эффективно оказалось, при максимальном потоке), причём не надо греть именно микросхему, а поток направляйте на ноги и быстро водите по периметру чтобы сразу со всех сторон поплавился припой(правда бывает начинаю поднимать микруху, а с одной стороны припой ещё не расплавился, но это никогда ни к чему плохому не приводило)
IMHO тонкости познаете только практикой и никак иначе
P.S. я тоже начинал недавно работать станцией и как-то просто на любимом "элитном трупе" для разборок экспериментировал и ещё на одной полубитой материнке, а также на останках от сотового телефона(по другому эту кучну микросхем не назвать
) и бысто понял какие температуры нужны когда и что паяю
По поводу потока, у разных станций разный поток, в технических характеристиках на станцию указывается параметр Скорость потока воздуха. например для lukey 702 поток выставляю где то 50-70%, температура потока меряется термопарой внутри фена, конструкции фенов могут отличаться; поэтому индивидуально, экспериментальным путем на трупиках подобрать поток и температуру. Не забываем: чем массивнее элемент тем больше энергии нужно затратить что бы его разогреть, проводники на плате медные- имеют высокую теплопроводность.
Припой может быть "свинцовым" и безсвинцовым, с температурой плавления соответственно 180 и 220-240 градусов.
Для массивных деталей или которые боятся перегрева, а также если элементы стоят рядом со слотами, разъёмами, пластиковыми элементами- желательно применять нижний подогрев платы до 130-150 градусов.
Огромное спасибо! А реболинг термовоздушкой не сделать? Для этого инфркрасная только нужна?
Именно термовоздушкой и делается ребол, ну а технология ребола расписана в технологиях...
Я заметил такую штуку, на показаниях паяльной станции показывает 300 градусов, а термодатчик с мультиметра на растоянии 2 см - 210-220 градусов. Странно что такая погрешность.
Есть данные что у некоторых станция термодатчик брешет и прилично...
P.S. дополнение к предыдущим постам: когда паяете не забывайте про флюс - хоть снимаете, хоть сажаете элемент
