Всем доброго времени суток!
Принесли нетбук Lenovo ideapad S10-2 с мертвым HDD. На новый винт установил Windows 7 HB x32, утилиты и драйвера были скачены с официального сайта по серийному номеру нетбука и установлены. Все работает, но под нагрузкой CPU 40-70% (просмотр фильма например), CPU греется до 98 градусов. Замеры делались "AIDA64 Business Edition 1.50.1200 Final". Собственно интересует это нормальная температура CPU для этого нетбука? Систему охлаждения чистил, "термо-жвачку" на CPU и мосте менял на медные пластинки которые садил на КПТ-8, температура снизилась на 2 градуса но это как-то не успокаивает. Система охлаждения в нетбуке просто алюминиевая пластина, которая накрывает CPU и мост и на конце вентилятор охлаждения. Причем вентилятор не обдувает CPU и мост а вытягивает горячий воздух со своего края алюм. пластины (назвать радиатором язык не поворачивается эту конструкцию). На фото видно все. Активного охлаждения CPU не получает вот отсюда и температура. У жены acer aspire one 532h тот же фильм запустил и получил температуру CPU 89 градусов максимально, а на этом нетбуке вентилятор охлаждения обдувает CPU. Вот и обращаюсь к владельцам нетбука Lenovo ideapad S10-2 или к тем кто имел с ними дело, поделитесь наблюдениями и замерами температуры CPU под нагрузкой.
Я не вижу в этом ничего криминального, тем более, новая паста и медная пластина стоит.Практически все нетбуки из-за плотности компонентов внутри корпуса нагреваются гораздо выше чем их сородичи в лаптопном секторе.
Ну выше это понятно, места меньше в корпусе но греться не на столько же. Повторно пересобрал систему охлаждения опять поставил медные пластинки. Температура при той же загрузке CPU, 89-91 градус. Видать первый раз пластинка медная сдвинулась и температуру выше показывало. Приходиться надеяться на инженеров Linovo и на их систему охлаждения. Вот сейчас поставил Acer Aspire One OAO150 и при такой же загрузке процессора температура 75 градусов.
Lenovo S10-3 (не та модель, но рядом), запустил 5 фильмов, браузер, загрузка стала 88%, температура после 15 минут поднялась до 70 градусов и держится (вентилятор крутится на всю, температура колеблется в районе 69-70).
Linux MeeGo, плеер VLC, браузер хром. Фильмы смотреть в таком режиме невозможно - слайдшоу получается, а на одном нагрузка только 18-20%. Это так, для справки.
ЗЫ. не разбирал нетбук ещё - он пока на гарантии.
т. 89276219324
AVX спасибо. На вашем нетбуке систему охлаждения уже можно как-то назвать радиатором (см. фото). Так что и температура соответственно ниже. Хотелось бы наблюдения именно Lenovo S10-2.
Я разбирал lenovo s10-3.
Скажу так, пластинку которая в нем я бы не назвал радиатором, так как обдувает так же как и в s10-2 только свою часть пластинки. Температура в нагрузке порядка 80 градусов с родной термохренью, при замене на термопасту КПТ-8 макс температура в нагрузке порядка 69-74 градусов. Сейчас думаю где бы медную пластинку достать , что бы из нее охлаждение сделать.
