Восстановить BIOS на ноуте Acer Aspire 1670
Нужно восстановить биос на ноуте Acer Aspire 1670. Звонил по обоим телефонам, указанным на сайте в разделе "Услуги" - посылают очень далеко. Есть ли другие телефоны/способ связаться?
Аватар пользователя Baza
А как биос там слетел?
Хе. Перешил фирменной прошивкой, и ноут перестал стартовать. Дает на POSTe один длинный - два коротких сигнала (биос на основе Phoenix).
Аватар пользователя max3
А какая точно модель была ? там несколько моделеи из 1670 ряда i markirovka u nix raznaya например : ACER ASPIRE 1670 / 1674WLMi (LXA3505164)
какя у тебя ? (посмотри днище там бирка должна быть)
п.с. думаю ты промахнулса с моделью когда фаил БИОС-а выбирал (кстати полезно было бы указать откуда и какои точно фаил был в оригинале и какои прописывалса )
Acer Aspire 1670 (Model LW80). Биос с офсайта для этой модели, большого разнообразия там не предлагали. Версия 1.12. Ошибиться, конечно, мог, но насколько это было имхо, проверял.
Конечно прошу прощения,но ИМХО Длинный два коротких это отсутствие видяхи... (У всех Авардов,и Фениксов которые я видел...
2006Г. Новая акция деканата - собери три хвоста и ты можешь совершенно бесплатно обменять их на новые кирзовые сапоги.
2008Г. Акция закончилась...
Да, я тоже так думал по аналогии с остальными фениксами, но асер тут отличился - цитата с офсайта:
The BIOS file can't be read; it is defective. 1Long-2Short Error F2h
ASlex писал(-а):
Ну здесь элементарно. Файл БИОС повреждён и не может быть прочитан.
ТАк кто подскажет, - какие именно клавиши зажимать надо (ИМЕННО для Acer asspire 1670 lw80 - точно такой же , как в сабже).
(использую флешку, ЮСБ Флопи - в наличии нету, к сожалению)
А то одни говорят: Fn+ESC, другое, что Fn+B, еще есть якобы CTRL+ESC или CTRL+HOME ....
Но для ACER 1670 lw80 - у меня ни оджна комбинация не подходит.
Единственное, что Fn+B поводиться не так, как при других: при ней Биос все время долгий/два_коротких, и по кругу (в иніх случаях - либо после долгого/коротких - или тишина, или зацикливание -пи-пи-пи, пока не отпустишь клмбинацию).
И еще - ВОЗМОЖНо нужно флешку МЕНЬШЕ 2 Гиг, а то использовал 16Г, также 4 Гига - ничего не получается.
Спасибо.
Да, очень желательно, и отформатированную в FAT.
