Хэлло.
При перепрошивке завис железный роутер Trendnet-204.
Теперь не проходит самотестирование, хотя индикаторы подключения сетевух работают.
Роутер имеет лишь 4+1 разъема LAN-WAN, никаких других портов.. Управление и соответственно перепрошивка были возможны лишь через LAN, через браузер.
Вопрос. Поддаются ли восстановлению В ПРИНЦИПЕ каким-то хитрым образом роутеры? Открыл, так и не понял, где флешка, все микрухи впаяны, лишь по центру нечто похожее на процессор.
Или сразу в урну и не мучаться?
У него прошивальщик есть? В виде EXE? Как свитч он еще работает? Т.е. 2 компа через него друг друга видят? Его сетевуха с LAN-стороны видна?
На веб-интерфейс, как я понимаю - не выходит?
А кому счас легко...
ясен перец, никакого веб-интерфейса нету теперь. А прошивка была через него. Т.е. не ЕХЕ.
А как его посмотреть со стороны LAN? Ведь он сам должен раздавать адреса. А он нифига не раздает, т.е. на компе нет Айпишника. Но когда втыкаешь провод, загорается светодиод. Понятно, что это физический уровень. ИМХО.
скинь прошивку, прикинем
дык скину, а дальше? Как електрически под нее подлезть?
Может, сфотать плату, посмотреть где там хранилище Биосное?
По дефолту у него 192.168.0.1 на внутреннем интерфейсе - пропингуй.
Заливка прошивки осуществляется в общем случае по FTP(TFTP).
Но вот детали - фиг знает... Мой длинк откликается по FTP, но что-то залогинится тем, что на Вебе работает не могу. Ну, и команды там еще возможны какие-нибудь нестандартные...
У меня было дело, накрылся Веб-интерфейс, так была прошивка в екзешнике - он типа пишет "вижу, но корруптед", пытается рековерить, потом говорит - сделай резет рутеру и пробуй еще раз. Делаешь резет, он дозаливает - говорит "ОК, починили".
Тут надо бы брать исправный, и лить в него, снимая дамп пакетов, потом разбираться.
Проще, наверное, все же флешку перешить...
Прошивка лежит здесь: 1.13 МБ
trendnet.com/en/asp/download_manager/list_subcategory.asp?SUBTYPE_ID=673#
Вот снимок микрухи, которая, возможно, является флешкой?
Вроде бы она не впаяна?
Существуют ли программаторы под такой тип?
nestor.nm.ru/tnet204.jpg
лучше всю плату сфоткай
Есть и фотка платы - завтра выложу.
nestor.nm.ru/tnet-204.jpg 150 kB
Отпиши-ка надписи на микрухе, у которой ноги по узким сторонам стоят...![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Заодно пересчитай, сколько ног. Если 40 - то посмотри rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=6188 - из чего в случае необходимости отпайки микрухи можно сделать переходник для шитья...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
