Здрасте всем! Имеется мать ECS K7VTA3 6 ревизии. Прошил ее биосом от 8ой...
Мать запустилась, правда ОС грузить отказалась. мать то вроде работала, но показ поста шел с сильными тормазами... решил я прошить родной боис, но на графике прошивки увидел чо ром зашился некорректно. чать графика была красная, часть синяя хотя прошивал вместе с bootblock'ом
после перезагрузки выскачил BootBlock с возможностью загрузки дискеты, но дискета каждый раз грузилась с лагами...
а потом, стукнуло мне в голову достать батарейку... и BootBlock теперь не грузится... проста в этом деле я чайник, а поэксперементирорать хочется
все равно мать халявная...
Читать статью о перешивке BIOS. Читать документацию на микросхему, содержащую BIOS. Думать.
BootBlock при прочем исправном железе вызывается всегда. Просит он дискету, если по его мнению, проблемы с основной частью БИОСа.
Батарейка к БИОСу не имеет отношения.
Статью читал) А BootBlock и вызывылся, раз 10 грузился норм, а именно после того как я достал батарею почемуто перестал...
Флопик не опрашивается, ХДД тоже. И еще кагда переставляю перемычку clear CMOS плата отрубается.
Пробывал замыкать по статье (о перешивке BIOS) пин 15, 16, 17 раз 50 с различным временем от замыкая сразу же , до 10 сек... и ничего(
флэш: Eon
EN29F002ANT
читал, у человука такая же проблема была, но он отпаял, а потом хотсвапом...
я особо не пррактикавался паять подобные элементы , так что может можно как нить бе этого
Порекомендуйте што нибудь), буду очень презнателен
Ничего хорошего и не должно было быть
Замыкание выводов данных на землю IMHO ничем хорошим не закончится.
Добавлено ...
Поправлюсь: я их не на землю кидал, я коротил 15-16, 17-16
Жека Феникс
Рекомендация - почитайте документацию на EN29F002, слегка подумайте. Потом почитайте статью о перешивке BIOS'а, слегка подумайте.
Есть некоторое отличие между флешкой с параллельным интерфейсом и флешкой с интерфейсом FWH/LPC.
Буду разбираться дальше. А Вам спасибо за советы
Коротил 2-ой пин с 3-им и ничего... есть ли вероятность, что флэшка еще жива и как это можно проверить?
Понятно, так наверное и буду делать... главное определиться с программатором.
Видел темы, в которых описывается создание программаторов из плат CD-ROM'ов, буду читать
